Bauknecht Waschmaschine  WA 2381
Serverzeit: 08 5 2026  18:02:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA 2381
BID = 79794
service_andreas
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 2381
unsere Waschmaschine Bauknecht WA2381 ist ca. 6-7 Jahre alt und hat uns bis jetzt einen sehr guten Dienst erwiesen, bis sie vor ca. 1,5 Monaten angefangen hat zu spinnen. Folgendes Problem tritt auf:
Beim einschalten, Programmwahl und Startbetätigung fängt die Trommel an sich sehr schnell zu drehen, als würde die Maschine schleudern wollen, nach ca. 5 Sekunden bleibt sie wieder stehen und dann kann man machen was man will, sie nimmt dann keine Knopfdrücke mehr an und macht dann einfach nichts mehr, bis man sie ab und wieder einschaltet. Danach passiert wieder das selbe. Nach ca. 15 Minuten herumspielen kann es sein das die Maschine gant normal funktioniert aber es ist dann nur ein zufall. Wenn Sie aber mal normal wäscht, dann wäscht sie solange sie warm ist normal und erst wenn man sie für paar Stunden ausschaltet, dann geht das Spiel wieder von vorne los.
Ich habe die Schleuche, die Fremdkörperfalle und den Motor inkl. Generator kontrolliert und es scheint alles normal zu sein. Wahrscheinlich ist das das Schaltwerk aber ich möchte ganz sicher sein bevor ich ca. 170 Euro investiere.
Ich danke schon mal für eine Antwort.
BID = 79953
röhre
Wenn Du den Motor, besonders den Tacho, geprüft hast, bleibt nur noch eine def. Verbindung vom Motor,Tacholeitung, oder die Elektronik, def. Triac, übrig.
röhre
BID = 80076
service_andreas
Danke röhre für die schnelle Antwort.
Die Leitungen vom Motor und Tacho habe ich eigentlich auch bereits überprüft und sie scheinen in Ordnung zu sein.
Was den Triac angeht, so habe ich dazu noch die Frage, wie überprüfe ich das Ding am besten?
Und wenn es nicht der Triac ist, kann ich dann ganz sicher sein das es die Elektronik ist? Weil 170 Euro ist schon verdammt viel Geld, besonders dann, wenn es danach immer noch nicht funktioniert.
Sind es tatsächlich nur vier Teile : die mit diesem Fehler zu tun haben könnten: Motor, Tacho, Triac und Elektronikblock inkl. Programmschaltwerk?
BID = 80326
röhre
Ich schaue einmal im Plan nach.
Dann kann ich mehr sagen.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191772064   Heute : 20864    Gestern : 24922    Online : 600        8.5.2026    18:02
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
