Bauknecht Waschmaschine  WA 192
Serverzeit: 08 5 2026  19:41:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA 192
BID = 155611
paulexx
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 192
also ich hab 'n problem mit meinem bauknecht WA 192 ... die Maschine pumpt nicht ab und mich würde halt interessieren, obs an der pumpe liegt. aber wie kann ich das prüfen ? (bin 'n absoluter laie,was Waschmaschinen betrifft) . So ne ersatzpumpe wäre nämlich nicht so besonders teuer, aber ich will halt ne andere ursache für den defekt ausschließen..
Ich danke euch..!
BID = 155688
VA-Schraube
mit der Suchfunktion hättest Du bestimmt schon ein paar Tipps gefunden.Was hast Du denn bis jetzt schon alles überprüft?Fremdkörperfalle,Ablaufschlauch,dreht die Pumpe noch?Wenn ja,was passiert,wenn Du in einen Eimer abpumpen lässt?Die Nummern vom Typenschild hast Du auch noch nicht gepostet(siehe rosa Beitrag ganz oben im Unterforum)
Gruß VA-Schraube
BID = 155817
paulexx
Also vielen dank für deine hilfe, va-schraube..! die WaMa funzt wieder. anscheinend hat die pumpe nich mehr gedreht, und nach ein bisschen hin und her fummeln (keine ahnung,was ich gemacht hab läuft das alte mädchen wieder..!
mfg paulexx...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191774148   Heute : 22958    Gestern : 24922    Online : 593        8.5.2026    19:41
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
