Bauknecht Waschmaschine WA 1000 A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WA 1000 A |
BID = 454642
georgstrom Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Berlin
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 1000 A
S - Nummer : 8554 043 22510
ich bitte euch um Rat bei folgendem Problem:
ich habe eine Bauknecht WA 1000 A, Serien-Nr.: 12NC - 8554 043 22510, grob geschätzt ca. 10 Jahre alt. Wenn ich die Maschine in Betrieb nehme, löst neuerdings nach einigen Minuten der FI-Schutzschalter, mit dem das Bad abgesichert ist, aus und kappt die Stromzufuhr. Manchmal hilft es dann, den Programmwahlschalter einen Klick weiterzudrehen, manchmal nicht. Manchmal hilft Warten (1-2 Std.) Die Programme für Abpumpen und Schleudern gehen immer ohne Stromausfall, auch wenn man sie mehrmals wiederholt. Spülen löst den Schalter ebenso aus wie sämtl. Waschprogramme (Wolle habe ich nicht getestet), außer man beginnt mitten im Spülgang - dann geht´s. Folgende Ursachen habe ich versucht, mit meinem Laienwissen zu überprüfen:
- Die Bad-Steckdosen schließe ich aus. Denn der FI reagiert nur, wenn die Maschine läuft (bzw. laufen will). Ist sie eingeschaltet und steht am Programmende, bleibt der Strom, wo er hingehört.
- Die Maschine scheint inwendig vollkommen trocken, ein Leck ist nirgends zu entdecken.
- Die Kabel habe ich, soweit zugänglich, auf durchgescheuerte Stellen überprüft. An einer scharfen Blechkante habe ich ein verdächtiges Kabel mit Isolierband "nachgebessert" - das war´s aber wohl nicht.
- An die Heizung komme ich nicht heran - bzw. ich finde sie nicht. Muss man dafür von der Vorderseite ran? Hatte die Heizung eigentlich auch ausgeschlossen, da der FI auch fliegt, wenn sie (scheinbar?) gar nichts zu tun hat (Beginn Spülen). Dennoch: kann man die Heizung ohne Ausbau mit einem Multimeter prüfen bzw. ist das sinnvoll?
- Hinten oben am Wasserzulauf sitzen zwei Relais. Habe beide abgezogen - die warn´s auch nicht.
Ich wäre für hilfreiche Vorschläge sehr dankbar. Wenn allerdings ein erfahrener Bastler meint, dass dieses Problem eher was für erfahrene Bastler ist, würde mir diese Erkenntnis auch schon nutzen.
Gruss
Georg |
BID = 454666
Schiffhexler Inventar
Moin georgstrom
Willkommen im Forum
Stecker raus, an der Türmanschette den Spannring entfernen, anschließend die Manschette aus der Vorderwand aushaken und nach innen drücken, die zwei Schrauben vom Türschloss rausdrehen und aus der Vw aushaken, unten an der WA die Kunststoffblende entfernen, dahinter sind die Schrauben der Vorderwand, die auch raus und die Wand nach unter ziehen, kann etwas klemmen. Die Vorderwand auf den Boden legen, sonst fällt sie um. Überprüfe die Heizung auf einen Masseschluss. Nehme das Messgerät, stelle es auf höchsten Megohmwert, eine Messspitze ans Gehäuse und mit der anderen an den Kabelstecker, vorher die Anschlussleitungen abziehen. Das Messgerät darf keinen Ohmwert anzeigen = Unendlich.
Gruß Schiffhexler
BID = 454723
hallo Schiffhexler,
vielen Dank für Deine schnelle Hilfe! Muß aufgrund unvorhergesehener Turbulenzen die OP ein paar Tage verschieben - werde dann aber auf jeden Fall nochmal melden, wie´s gelaufen ist.
Bis dann
Georg
BID = 456821
So, melde mal ein Zwischenergebnis:
Das Multimeter war natürlich kaputt. Deshalb habe ich die Heizung nicht durchgemessen, sondern einfach abgestöpselt und die Kabel isoliert. Jetzt läuft die Maschine ohne Probleme - natürlich ohne Heizung.
Nun meine nächste Frage: wie baue ich die kaputte Heizung aus? wenn ich es richtig sehe, muss dazu die Trommel von hinten bzw. oben ausgebaut werden? Bitte um Rat!
Besten Dank
Georg
BID = 457018
Moin georgstrom
Die Heizung bei deiner WA sitzt hinter der Vorderwand. Gerät spannungslos machen also Stecker raus. An der Manschette(Dichtring Bullauge)befindet sich in einer Falz dieser Spannring (Draht mit Feder). Diesen mit einem kleinen Schraubendreher aushebeln. Manschette aushaken und nach innen umschlagen. 2 Schrauben vom Türschloss entfernen und aus der Vorderwand lösen. 3 bzw. 5 Schrauben unten an der Front lösen. Front nach unten abnehmen und auf den Boden legen, sonst fällt sie um. Heizung ausbauen bzw. wechseln.
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten). Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt. Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzens drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammer) ca. 2 cm reinschlagen um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Aber die Mutter dabei nicht abdrehen. Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Es ist für ein ungeübten etwas Fummelei.
Gruß Schiffhexler
BID = 458514
Ein riesengroßes Dankeschön an dieses Forum und speziell den hilfsbereiten Schiffhexler - wenn Du mal nach Berlin kommst, hast Du Dir ein dickes Bier verdient!!!
Wama läuft wieder, Heizstab war kaputt.
Ein Bild steht hier:
http://via.tacheles.de/~robin/wama_heiz/IMG_0034.jpg
Georg
BID = 458516
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8785 Wohnort: Berlin-Spandau
Uiuiui, der sieht aber verkeimt aus...
Habt Ihr kein Calg - äh, keinen Wasserenthärter verwendet?
Berliner Wasser ist SEHR kalkhaltig, das sieht man auf Deinem Foto sehr schön...
Prima, daß Du wieder saubere Klamotten tragen kannst!
Gruß, Tom.
BID = 458520
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Das ist nicht nur Kalk.
Zu viel Waschmittel und zu niedrige Temperaturen.Und vor allem zu viel Calg.......!
Tommi
BID = 458640
Moin Georg
Danke für die Rückmeldung vom Team hier. Es freut uns immer, wenn wir positive Rückmeldung erhalten, Hauptsache die Geräte laufen wieder.
Sollte ich nähe Berlin rumrasen, melde ich mich an.:sm5:
Gruß Schiffhexler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 20 Sep 2007 0:29 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185625760 Heute : 5311 Gestern : 10050 Online : 170 1.10.2025 16:36 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0542850494385
