Bauknecht Waschmaschine  wa8589w
Serverzeit: 31 12 2025  11:00:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht wa8589w
BID = 88558
Notorius
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : wa8589w
S - Nummer : 858317103000
FD - Nummer : 310001820835
ich habe die Maschine vor ca.7 Jahren gekauft, nun ist das Hauptlager der Trommel total auseinander geflogen.
Habe ein Neues besorgt, leider läuft die Trommel nicht so richtig rund, was kann ich da denn noch machen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Notorius am  4 Aug 2004  8:48 ]
BID = 88655
chris66
Hallo Notorius!
Hab' zwar nicht den geringsten Tau, kann's aber nicht sehen, dass irgendjemandes Posting unbeantwortet bleibt!
Das einzige, was mir in meiner Not noch einfällt, wäre: Hast Du ein Originallager eingebaut? Hast Du es verkehrt eingebaut? Hast Du neben dem Lager vielleicht vergessen, was anderes wieder festzuschrauben?
ciao
chris
BID = 88663
Notorius
Hallo, danke sehr nett
Ich habe ein Lager aus dem Fachhandel besorgt, nicht direkt über Bauknecht Service etc.
Nun glaube ich, dass die Welle von der Trommel nach dem Lagerkrash nicht mehr i.o. ist.
Zum Lager noch eine Frage muss es denn unbedingt Orginal sein ?
Ich denke mal von SKF oder NTN die sind auch gut oder?
Gruss Norbert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Notorius am  4 Aug 2004 14:26 ]
BID = 88672
chris66
Nö Notorius,
natürlich muß es kein Original sein.
Aber wenn die Trommel nicht rund läuft, obwohl das Lager paßt, kann's, so wie Du beschrieben hast, wirklich nur die Welle sein. Hast Du das alte Lager vielleicht ein bißchen mit dem Hämmerchen oder mit einem kleinen Rohrzänglein runtergenommen oder mit einem Abzieher?
ciao
chris
BID = 88871
Notorius
Hi Chris,
habe das neue Lager ohne Werkzeug draufbekommen, dass hat mich eh schon ein bischen gewundert, denn normalerweise muss man es ja warm machen um es ohne Gewalt drauf zu bekommen.
Nun habe ich mir gestern Abend im Gerätefachhandel für Bauknecht ein orginal Lager bestellt.
Mal schauen ob es besser passt.
Die innere Lagerschale vom alten Lager ging mega schwer runter, also muss ja wohl das Original eine etwas andere grösse haben.
Werde mich alsbald mit einer hoffentlich positiven Antwort melden.Besten Dank erst einmal
Norbert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188013589   Heute : 2176    Gestern : 7121    Online : 249        31.12.2025    11:00
