Bauknecht Waschmaschine WA827 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WA827 |
BID = 93196
Wamaschrott Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA827
Hi Leute,
habe ein kleines Problem mit meiner alten Bauknecht WaMa: Das gute Stück schleudert seit einigen Tagen nicht mehr.
Die Schläuche, Strom und Pumpe sind ok. Alles scheint zu funktionieren, na ja, bis auf das (fast) wichtigste...
Hat jemand einen Tipp wie ich den Motor von dem Teil wieder in Ordnung bringen könnte?:kaputt
Vielen lieben Dank vorab,
Sebastian |
BID = 93212
wts Stammposter
Motor dreht beim Schleudern, Trommel dreht nicht?
Motor mit Fliehkraftkupplung ? |
BID = 93215
etestein Gesprächig
und im Waschgang dreht die Trommel?
BID = 93219
wts Stammposter
Läuft der Motor im Schleudergang ohne das die Trommel sich dreht ???
BID = 93277
Wow, schon viele Antworten!
Die Trommel dreht sich leider gar nicht mehr, weder im Waschgang noch beim Schleudern... Der Antriebsriemen ist noch ganz und auch nicht locker, es muss also irgend was anderes sein. Ob der Motor eine Fliehkraftkupplung hat kann ich leider nicht sagen. Es ist aber ein relativ altes Modell, schätzungsweise aus Ende 80er, Anfang 90er...
Vielen Dank für weitere Tipps!
Sebastian
BID = 93628
wts Stammposter
Der Motor dreht sich also nicht!
Prüfe den Kondensator.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188004967 Heute : 641 Gestern : 8349 Online : 166 30.12.2025 2:40 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0738480091095
