Bauknecht Waschmaschine  WA7978 "Fehler F7"
Serverzeit: 25 2 2026  20:43:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA7978 "Fehler F7"
BID = 102990
Moerio
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA7978
ich habe seit heute auch das Problem das meine WA7978W den Fehler F7 zeigt.
Das Abpumpprogramm läuft einwandfrei durch,nur sobald ich auf Schleudern oder Waschen stelle bricht die Maschine an der Stelle wo sich normalerweise das erste mal die Trommel dreht mit dem Fehler F7 ab.
Wie bekomme ich raus wo der Fehler liegt?
Wäre für eine Antwort sehr dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Moerio am 17 Sep 2004 16:32 ]
BID = 103093
Jürgen288
Fehler F7
F7 ==> es könnte der Triac def. sein, ebenso die Elektronik, aber auch der Motor selber.
Kontrolliere einmal die Motorkohlen.
Gruss Jürgen
BID = 103143
wts
Die Ma hat zusätzlich zur Steuerung auch noch eine separate Motorelektronik!
Fang aber wie vorgeschlagen mit den Motorkohlen an.
BID = 104904
Moerio
Ich hab die Kohlen kontrolliert,die haben ca 4 cm.
Den triac BC30U hab ich gegen einen neuen getauscht,
alle Stecker mal abgezogen und wieder drauf gesteckt.
Hat aber alles nix gebracht.
Immer noch Fehler 07
BID = 105134
wts
Kontrolliere den Stecker am Motor und das Kabel zur Elektronik mal genauer. ggf. Kabelbruch ?
Wie alt ist dein Gerät?
BID = 105149
Moerio
Wie kontrolliere ich am Besten ob ein Kabelbruch vorliegt
Das Gerät ist 3 Jahre alt.
Komischerweise sind alle Geräte deren Benutzer über den Fehler 07 berichten zwischen 3 und 3,5 Jahre alt.
BID = 105176
wts
Optisch und jede Ader messen
© x sparkkelsputz        Besucher : 189609531   Heute : 14896    Gestern : 42036    Online : 132        25.2.2026    20:43
