Bauknecht Waschmaschine  WA7763
Serverzeit: 31 12 2025  06:19:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA7763
BID = 426902
alex1976
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA7763
Hallo Leute,
hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen. Leider steigt die Waschmaschine von Zeit zu Zeit aus. Folgendes Fehlerbild wiederholt sich ab und zu:
- Maschine wird in Betrieb genommen
- Der erste Spülgang läuft normal
- Nach einer Min. piept das Gerät und die LED-Anzeige blinkt abwechselnd „H“ + „F“
- Zudem leuchtet ein rotes Lämpchen links vom Display unter der Gehäuseblende. (schimmert durch) Was soll das Lämpchen bedeuten? Die “Wasserhahn”-Anzeige? Druckfehler?)
In der Anleitung steht dazu:
Störung im Wasserzulauf (keine oder nicht
ausreichende Wasserversorgung)
Die “Wasserhahn”-Anzeige leuchtet, das
Display zeigt abwechselnd “H” und “F” an
und das akustische Signal ertönt. Den
Programmwahlschalter auf stellen, dann
Netzstecker ziehen.
Prüfen Sie, ob:
• der Wasserhahn vollständig geöffnet ist
und der Wasserdruck ausreicht;
• der Wasserzulaufschlauch geknickt ist;
• die Siebe verstopft sind (siehe “Reinigung
und Pflege” / “Siebe im Wasseranschluß”);
• das Wasser im Zulaufschlauch gefroren ist;
• das Gerät einen Sicherheitsschlauch hat
und das Sicherheitsventil ausgelöst hat
(rote Anzeige im Sichtfenster des
Sicherheitsventils). In diesem Fall durch
neuen Sicherheits-Schlauch ersetzen.
Hab alles gemacht und zudem die kompletten Zulaufsysteme entnommen, entkalkt und wieder eingesetzt. Nach ca. 2Wochen dieselben Fehler.
- Woran kann das noch liegen?
- Ist da ein Druckschalter/-sensor/-schwimmer der eine Macke hat?
- Wo bekomme ich eine Explosionszeichnung zu diesem Gerät her?
Ich hoffe die Angaben reichen vorerst. Falls jemand mögliche Ursachen vermutet oder kennt wäre ich gerne bereit dem nachzugehen. Hab absolut keine Scheu das Ding komplett zu demontieren, hab so was schon des Öfteren erfolgreich gemacht.
Danke für Eure Hilfe,
Gruß Alex
BID = 426911
Tommi 05
Hi und willkommen im Forum!
Fehler FH bedeutet das Gerät erkennt keinen Wasserzulauf in den ersten 60 sek. oder Niveau 1 wird nach 8 min. nicht erkannt bzw. erreicht.Da Du ja schon den Wasserzulauf überprüft und gereinigt hast, wäre ein defektes Flowmeter der evtl. Fehler.Dieses Teil sitzt zwischen dem Einlaufventil und dem Waschmitteleinspülkasten.Dieses Teil gibt eine Frequenz als Signal an die Elektronik beim Wassereinlauf aus.
Tommi
BID = 426923
alex1976
Hallo Tommi,
echt super das Du hier so schnell geantwortet hast, ich bin auch total erstaunt wie schnell das im allgemeinen läuft, ist ja ein wahnsinnig großes forum.
Zum Niveau 1:
- was für ein Sensor steckt dahinter und wo kann ich den ausbauen und testen?
- Hab in einem anderen Forum gelesen das dieser Fehler auch durch einen Schwimmerschalter, der sich ab und zu verkantet, ausgelöst wird. Vieleicht ist das dieser Schalter?
zum Flowmeter:
- den hatte ich auch ordendlich mit Entkalker und Rohrbürste am wickel.
- weißt Du welchen Frequenzbereich der abgeben soll im Normalbetrieb?
- werd den erst mal ausbaun, und gucken wie das Ding geht, mal mit auf Arbeit nehmen und messen wenns klappt.
Besten Dank,
Alex
BID = 426988
Schiffhexler
Moin alex1976
Flowmeter
Im Flügelrad sind zwei kleine Magnete verbaut. Diese laufen, beim Wasserziehen, ständig an der Platine vorbei. Auf der Platine sitzt ein Reedkontakt, dieser wird durch die Magneten ständig betätigt. Die Elektronik wertet die Impulse von diesem Kontakt aus und berechnet dadurch, wie viel Wasser in einer bestimmten Zeit eingelassen worden ist.
Da die Elektronik aber nur ein Zeitfenster von, glaube ich, 6 bis 10 Liter Wasser pro Minute zulässt, wertet sie zu viele Impulse= zu hoher Wasserdruck, oder zu wenig Impulse = zu wenig Wasserdruck, am Einlauf, als Fehler.
Wenn das Wasser sehr eisenhaltig ist und sich eventuell kleine Rostpartikel vom Wasserrohr bis zu den Flügeln durchgearbeitet haben, wird es schwierig. Diese könnten dann den Flügel blockieren und damit einen Fehler verursachen, obwohl eigentlich genügend Wasser einläuft. Das Ausbauen des Flügelrades ist, meines Wissens, nicht möglich, da es in der Wassertasche integriert ist. Der Wasserdruck darf 6 Bar nicht übersteigen.
Gruß Schiffhexler
BID = 427022
alex1976
moin Schiffhexler,
moin is gut, war ja mitten in der nacht deine antwort;-)
Besten Dank für die detailierte Beschreibung des Flowmeter. Werd das Ding versuchen heute Abend auzubaun und zu Checken und dann natürlich zu berichten.
Besten Dank,
Alex
BID = 427222
alex1976
hallo leute,
gestern hab ich das doch nicht mehr geschafft auseinanderzunehmen. Heute habe ich das ding noch mal beladen, bisher ist wieder alles ok, keine Fehlermeldung. Werd das aber beobachten und Euch auf dem laufenden halten wenn was neues zu dem Thema ist.
Gruß Alex
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188012532   Heute : 1118    Gestern : 7121    Online : 133        31.12.2025    6:19
