Bauknecht Waschmaschine  WA590
Serverzeit: 25 12 2025  01:06:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA590
BID = 108329
Birgit
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA590
ich habe eine WA590 bei der der Pumpenflügel gebrochen ist. Das Problem ist, ich bekomme die Reste nicht abgebaut und den neuen Pumpenflügel so nicht auf die Welle, da die Welle naturgemäß durchdreht und sich das Gewinde so nicht lösen lässt.
Wie geh ich das an?
Hat jemand evtl. eine Explosionszeichnung, die mir weiterhilft?
Danke!
Birgit
BID = 108461
wts
Türschalter lösen, Spanndraht Manschette entfernen,
Vorderfront lösen 3 oder 5 Schrauben vorne unten, Front abnehmen Lüfterrad Pumpe festhalten und von vorne mit Zange alten Pumpenflügen abschrauben.
BID = 108662
röhre
Ist es nicht auch ein "Linksgewinde"?
röhre
BID = 108667
Ich weiß es nicht.
Aber das sollte man ja anhand der Drehrichtung des Motors leicht nachvollziehen können!
BID = 109302
Birgit
Super, danke!
Die Maschine funktioniert wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187923198   Heute : 277    Gestern : 17227    Online : 174        25.12.2025    1:06
