Bauknecht Waschmaschine  WA3774
Serverzeit: 29 12 2025  17:17:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA3774
Fehler gefunden
BID = 177222
HJ
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3774
S - Nummer : 855491022000
Kenntnis : Ohmsches Gesetz
ich bin neu hier, man verzeihe mir formale Fehler.
Meine Bauknecht WA3774 streikt:
Folgende Anzeigen:
Wasserstop, Startvorwahl h, Restzeit min und alle
Drehzahlanzeigen (1400, 1000, 800, 600, 400) blinken,
in der Restzeitanzeige steht 02. Das Gerät piepst.
Die Laugenpumpe macht teilweise recht laute Geräusche,
pumpt aber ohne Probleme ab.
Gerät lässt sich Abpumpen, danach kommt aber sofort wieder obiger Fehler.
Und ich habe keine Socken mehr zum Anziehen.
Wer weiss weiter?
HJ
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HJ am 22 Mär 2005  8:45 ]
BID = 177466
Jürgen288
Hallo HJ,
Vermutlich Wasser in der Bodensicherheitswanne.
Gruss Jürgen
BID = 177643
HJ
Hallo, Jürgen,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich habe mich gestern noch einmal über die Maschine hergemacht:
Bodenwanne trocken, Styroporschwimmer ist frei beweglich.
Die Laugenpumpe habe ich abgebaut, läuft an sich frei, bekommt aber wohl teilweise seltsamen Strom. Mit 220 Volt
(direkt an ein Kabel angeschlossen) läuft sie ganz normal, in der Maschine stottert sie und klappert. Ansteuerung?
Noch was: Die Aquastop-Steuerung erhält lediglich 5 V AC.
Kommt mir seltsam vor, da doch ein dicker Hochspannungsblitz darauf prangt.
Hilft das weiter?
HJ
BID = 177865
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Gerät auf abpumpen stellen.
Starttaste ca. 10 sek. gedrückt lassen.
gerät normal im Programm ablaufen lassen,bis Ende.
Neues Programm-neues Glück
Gerät mit normalem Programm wie gewohnt Starten.
Fröhlich
BID = 177986
HJ
Hallo, Fröhlich,
nette Idee, habe ich gleich ausprobiert.
Leider ohne Erfolg.
Trotzdem: Danke.
HJ
BID = 178022
Jürgen288
Hast du beim Aquastop am Wasserhahn nicht noch einen Knopf den du reindrücken mußt? Unter der halbrunden Plexiglasabdeckung?!
Vor der Arbeit Netzstecker ziehen!
BID = 178059
HJ
Da gibt es keinen Knopf zum Reindrücken und auch keine
Plastikabdeckung. Und, wie gesagt, auf dem Kabel
zu dem Aquastop-Ventil sind nur 5 V.
BID = 178221
Fröhlich
Gerät hat kein Aquastoppventil.
Zulauf wird über ein Einlaßventil realisiert.
in der Bodenwanne sitzt ein Microschalter,bezeichnet als
Aquastop,welches Bauteil hast Du durchgemessen.
Der Aquastop direkt am wasserhahn ist ein mechanischer.
Fröhlich
BID = 178323
HJ
In der Zuleitung zum Wasserhahn verläuft ein 2-adriges Kabel, angeschlossen an die Timerplatine.
An dieser Leitung liegen die 5 Volt an.
Es wundert mich nur, weil doch auf dem "Zulaufventil"
der Warnhinweis für Hochspannung steht. (Vielleicht kommt die Maschine aufgrund des Fehlers ja gar nicht zu dem Zeitpunkt, dieses Ventil zu öffnen?)
Ich werde mal den Mikroschalter in der Bodenwanne messen.
Frohe Ostern allerseits und Danke für die Hilfe
HJ
BID = 178501
Fröhlich
sorry,Fehler von mir.
Gerät hat ein Aquastoppventil.Dieses wird aber mit 220 V
angesteuert.
hat der Niveauschalter sauber durchgang?
Fröhlich
BID = 178660
HJ
Also Mikroschalter in der Bodenwanne ist o.k.
Signal geht auch bis Elektronikplatine durch (also Kabel
ebenfalls o.k.)
Wo sitzt denn der Niveauschalter?
BID = 178682
Fröhlich
Arbeitsplatte (Deckel) abschrauben.Niveauschalter,oder
Druckdose,sitzt rechts hinten an der Seitenwand.Es geht
ein schwarzer Schlauch dran.
Zwischen 21 und 22 und zwischen 11 und 12 sollte bei leerer
Maschine Durchgang sein.
Netzstecker ziehen nicht vergessen!!
Fröhlich
BID = 178741
HJ
Zwischen 11/12 und 21/22 besteht Durchgang.
Allerdings ist Pin 22 nicht beschaltet (Stecker steckt
auf 21/24)
HJ
BID = 178807
Fröhlich
Pin 22 nicht beschaltet ist korrekt.
Jetzt gibt es noch die Möglichkeit,daß der Türschalter
defekt ist,oder der Timer hat sich verabschiedet.
Fröhlich
BID = 178964
HJ
Türschalter werde ich überprüfen, und Timer verabschiedet bedeutet wohl Höchststrafe?
Oder könnte man diesen irgendwie noch retten?
HJ
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188001794   Heute : 5811    Gestern : 15227    Online : 326        29.12.2025    17:17
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
