Bauknecht Waschmaschine WA3773S Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WA3773S |
BID = 175208
Amok-Thunder Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3773S
S - Nummer : 858313103000
WA 3773 S Fehlercode E2
die Maschine bringt mich noch um den Verstand - was daran schon alles kaputt war!
Aktuell:
Fehlercode E2, Wasser steht in der Trommel. Vor der Pumpe fand ich dann ein 2-Euro-Stück und einen Cent(muß den Kindern wohl das Taschengeld kürzen). Pumpe ist sonst frei, läßt sich mit den Fingern drehen.
Fehlercode E2 (für ausgelösten Aquastoß) wird noch immer gemeldet.
Ich habe die Frontplatte abgebaut, im Boden"blech" steht kein Wasser - ist absolut trocken. Der Schwimmerschalter funktioniert (gemessen, abgezogen). Türkontaktschalter in Ordnung.
Nach den bisherigen Foreneinträgen zu dem Thema soll dann wohl der Schlauch mit Aquastop ausgetauscht werden müssen. Ich kann es mir jedoch nur schwerlich vorstellen, daß zwei Fehler/Probleme gleichzeitig auftreten (Münzen und Aquastop). Ein neuer Schlauch kostet wiederum 75,- Euro - die würde ich auch investieren, wenn die WaMa dann wieder funktionieren würde - wie gesagt, ich bin skeptisch.
Ach ja, wenn ich ein anderes Programm einstelle, dreht sich die Trommel je einmal links und rechts herum, dann erscheint erneut Fehlermeldung E2.
Ich sag bereits jetzt schon DANKE! |
BID = 175546
Fröhlich Schreibmaschine
Bitte bedanke Dich in diesem Fall nicht(zumindest nicht bei
mir).In diesen Fall sind es vermutlich mal wieder nicht
technische,sondern menschliche Probleme das Problem.
Die Münzen in der Pumpe sind zwar ärgerlich,aber nicht das
Problem.
E2 bedeutet,es ist nicht genug Wasser in einer bestimmten Zeiteinheit in das Gerät gelaufen.
Ich kenn in diesem Fall leider nur zwei Ursachen für diesen
Fehler:
1. der Aquastopp hat ausgelöst,oder
zweitens der Eimertest ist nicht durchgeführt worden.
Wenn Du den Eimertest durchgeführt hast, dann gib die Er-
gebnisse mal bekannt.
Fröhlich |
BID = 177875
hansdekker Gerade angekommen
Ich habe das gleiche Bauknecht-geraet. Bevor Du den Eimertest machst, koenntest Du villeicht pruefen, ob sich unten in der Wanne Wasser gesammelt hat, und es entfernen. Dies koennte u.U. den Fehler schon beseitigen. Prozedur:
- Wasser aus, Stecker abziehen
- Geraet kippen, 45 - 60 grad
- Auslaufendes Wasser (Aus der Bodenwanne!) deutet darauf hin, das der Schwimmschalter vielleicht angesprungen ist. Aufwischen.
- Wasser an, Stecker ein
MfG, Hans
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182416022 Heute : 519 Gestern : 7490 Online : 321 28.11.2024 6:37 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0427298545837
