Bauknecht Waschmaschine  WA3773 WS NORDIC
Serverzeit: 13 4 2026  22:09:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA3773 WS NORDIC
BID = 117952
AchimT3
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3773 WS NORDIC
S - Nummer : 855496461000
Hallo.
Unsere Waschmachine hat das scheinbar öfter auftretende Problem mit dem Timer. Beim Waschen fängt sie auf einmal an im Programm immer durchzutickern, bis dann der Fehler 07 und ein blinken der meisten LED´s auftritt. Per Suche im Netz und Forum habe ich nun rausgefunden das es wohl der Timer sein muss. DIesen habe ich gerade ausgebaut. Da handelt es sich ja nun um eine kombination von Mechanik und Elektronic. Ist da eigentlich bekannt was an der Einheit kaputt geht? Ist ja scheinbar bei vielen Leuten der gleiche Fehler. Ich will einfach nur ausschliessen, das ich da viel Geld ausgebe und man hätte das Teil reparieren können. Klar. für den Servicemann ist das die billigste Lösung, aber meine Stunden kosten mich nichts, würde also unter Umständen auch das Räderwerk da zerlegen. Ja, ich kann mit Feinmechanik um, um das schon mal vorauszustellen. Und wenn es dann total im Eimer ist kann ich ja noch immer neu kaufen.
Wäre über Tips sehr dankbar.
Achso, auf dem Teil steht : EC 4489.01 B 69618 T.70 230V-50Hz 461971021031
Gruss und Danke, Achim.
BID = 117963
AchimT3
Hi.
Habe das Teil eben noch einmal eingebaut. Wenn der kleine Motor die Programmscheibe durchdreht, funkt es sehr stark im Gehäuse. Und zwar da, wo der Grüne Anzeiger des Programmbereiches ziemlich am Anfang der Scala läuft. Ist das normal?
Gruss, Achim.
BID = 123273
chris66
Hi Achim,
wie sehen denn die Motorkohlen des großen Trommelmotors aus?
ciao
chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am  4 Nov 2004 12:40 ]
BID = 127938
AchimT3
Hi.
Sorry das ich gegen die Regeln des Forums verstossen habe. Also, es lag wahrscheinlich an der Programmscheibe. Diese ist ja noch rein mechanisch. Ich habe die Leiterbahnen nach alter Manier mit einem abrasivem Radiergummi gereinigt und alles wieder zusammengebaut. Die Maschine läuft seit dem.
Gruss, Achim.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191181989   Heute : 31939    Gestern : 29142    Online : 277        13.4.2026    22:09
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
