Bauknecht Waschmaschine WA3773 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WA3773 |
Fehler gefunden
BID = 455684
Greenfood Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3773
Ich bitte um Hilfe.
Habe Fehler 6 bei einer Bauknecht WA3773 Waschmaschine.
Der Motor (MCA 61/64-148BKD0) läuft nur bei bestimmter Stellung und ohne Last an, sonst blockiert er.
Die Kohlen, erste Vermutung, sind bereits neu.
Kabelstrang zum Motor hab ich durchgemessen --> ok
Am Motor hab ich auch gemessen. Widerstandswerte sind so wie
in anderem Thread beschrieben.
Was mir allerdings aufgefallen ist, wenn ich die Kontakte 3 und 4 (Kollektor) gegen Gehäuse messe, hab ich 500 kOhm.
Könnte dies der Fehler sein?
Wenn nicht tippe ich auf die Steuerung, da weiss ich aber nicht mal wie ich sie ausbaue und wo/was ich da messen kann.
Vielen Dank schon mal im voraus
Christian |
BID = 455716
Ewald4040 Urgestein
Kollektor hat einen Masseschluss.
BID = 455857
Sind 500 kOhm nicht etwas zu hoch für einen Masseschluss?
Hab heut mit einem Kollegen geredet und der meinte, dass die 500 kOhm
von Entstörkondensatoren kommen könnten, die direkt im Motor verbaut sind.
Bezüglich Messen und Überprüfen der Steuerung weiß niemand Rat?
BID = 455873
alexis-007 Schreibmaschine
Sind 500 kOhm nicht etwas zu hoch für einen Masseschluss? |
Hausinstallation überprüfen, bervor die Hütte abbrennt.
BID = 455879
röhre Inventar
Hallo.
Ich weiß zwar nicht wo Dein Kollege diese Weisheit her hat, aber eines ist sicher, mit einem Multimeter 500kO sagt schon alles.
Im übrigen muß eine Isolationsmessung mit einem entsprechendem Gerät durchgeführt werden.
Die Prüfspannung muß 500Volt betragen! und die Isolation darf pro Volt Netzspannung 1kO nicht unterschreiten.
So, jetzt weißt Du wie weit man mit einem Multimeter kommt.
gruß
röhre
BID = 462995
Update:
Die Waschmaschine läuft wieder.
Nachdem das Reinigen und Hochspannungsprüfen nichts gebracht hat,
hab ich mich doch für einen neuen Motor entschieden.
109 EUR und jetzt gehts!
Danke für die Vorschläge.
BID = 463027
Iso- Fehler war schon klar (siehe Ewald), verstehe nur nicht, warum die Elektronik und der FI (falls vorhanden) nicht angesprochen haben. Mit wie viel A ist die Maschine abgesichert? Schätze, daß die Spannung vorher zusammenbricht, bevor schlimmeres passiert. Würde mir wirklich mal Gedanken darum machen.
Zumal
| | Kenntnis : Artverwandter Beruf |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187031335 Heute : 21989 Gestern : 62555 Online : 288 30.11.2025 14:21 40 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0301401615143
