Bauknecht Waschmaschine  WA3773
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 23 11 2024  22:32:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA3773
BID = 66217
Aaaargh
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3773
Ich habe ein sehr nerviges Problem mit meiner Waschmaschine Bauknecht WA3773. Permanent wird bei 57, 32 und 21 Minuten Restlaufzeit der Wasserstopp ausgelöst (Fehler E1) und ich habe keine Ahnung, warum! Zulauf und Ablauf funktionieren einwandfrei, ich habe auch die Waschmaschine von innen mit Waschmaschinenreiniger und Entkalker gereinigt, sodass alles frei ist von Rückständen. Das Sieb im Wasserzulauf ist natürlich auch ok.
Durch Drücken auf die START-Taste wird das Programm ganz normal fortgesetzt.
Sollte ich das Ganze mal ohne Aquastopp ausprobieren?
BID = 66241
röhre
Fehler E1 bedeutet Einlauffehler.
Prüfe doch einmal die Magnetventile.
Könnte eine Spule durchgebrannt sein.
Dann solltest Du einmal den Wasserzulauf prüfen.
Hängt der Ablaufschlauch hoch genug?
gruß
röhre
BID = 66283
Aaaargh
Es hat geklappt, das Problem lag schon vor der Maschine. Der Wasserhahn für den Zulauf war verstopft und die Maschine reagiert mit den typischen Fehlern auf das zu langsam eintröpfelnde Wasser. Trotzdem - Vielen Dank für den Tipp!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182384976   Heute : 6574    Gestern : 6258    Online : 841        23.11.2024    22:32
