Bauknecht Waschmaschine  WA3773
Serverzeit: 29 12 2025  08:17:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA3773
BID = 54581
bibo
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3773
Unsere Waschmaschine hat uns bisber immer treue Dienste getan. Gestern meldete sie sich aber mitten im Waschgang mit einer Fehlermeldung "E6" krank.
Hat jemand eine Vermutung wie ich weiter vorgehen kann oder weis jemand sogar eine Lösung?
Einen schönen Gruß von Bibo.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bibo am 14 Feb 2004 13:06 ]
BID = 54615
chilla
Wahrscheinlich sind beim Motor die Kohlen abgenützt.
mfg CHillA
BID = 55880
cayost
Bei meiner Bauknecht war auch E6 angesagt.
Die Bauknecht Servie-Mannschaft (telefonisch) meinte, es sei ein Tachofehler am Motor --> Motor tauschen (kostet 150 € + Steuer + Versand).
Den Motor kann man aber prüfen : Ausbauen allerdings nötig, ist aber nicht schwierig (Vorsicht : Netzstecker vorher rausziehen !!).
Den Tachgenerator kann man prüfen, indem man den Motor von Hand dreht und mit einem Spannungsmesser prüft, ob der Generator eine Spannung liefert.
Wenn das ok. ist, dann sind es ziemlich sicher die Kohlen !
Einfach einen Halter wegschrauben, die Kohle rutscht dann raus. Wenn die ganz kurz sind (ca. 1 cm), dann sind die fällig. (Neu sind die gute 4 cm lang.).
Kosten je nach Bezugsquelle zwischen 15 und 30 Euro für ein Paar.
BID = 434011
saali
hallo, gestern zeigte unsere WaMa, Bauknecht, WA 3773, gekauft 1999 erstmals den Fehler an: E 6. Der Schleudergang funktionierte nicht mehr. Dank diesen Forums kam ich der Ursache auf die Schliche, obwohl telef. Nachfragen beim Fachhändler erst in Richtung der sehr teuren elektr. Steuerung geführt hätten.:beerdigung: oder doch nocht nicht ?
Der Tipp mit den Kohlen des Antriebsmotors traf auch hier zu.
Super, vielen Dank.
Also Rückwand runter. Dann Motor -hat nur zwei Befestigungsschrauben- herausgebaut. Anschluß-Steckerleiste war nicht ganz leicht weg zu bekommen, muß erst die schwarze Steckerleiste in Richt. Rückwand herausgezogen werden, dann kann kleiner Plastikhaken betätigt und der hintere Stecker aus dieser Steckerleiste herausgezogen werden !! Muß man erst drauf kommen !! Motor dann kompl. heraus und so kommt man an die Kohlenhalterungen, die jeweils mit zwei Kreuschlitzschrauben am Motor selbst angeschraubt sind.
Die Kohlen waren nur noch 05,-0,7 cm lang !! Kann also nicht mehr funktionieren.
Habe beim hiesigen Händler (Samstag um 11 h, WaMa muß ja am Woende laufen, sonst Problem mit Haushaltsvorständin ) Kohlen mit Plastikhalterungen, ohne diese erhält man sie nicht- gekauft. Preis: eine Firma wollte 45,--Eu, andere 36,-- EU fürs Paar !! Naja kurzes verhandeln und habe sie für 32,--€ bekommen.
Der Einbau ist auch leicht. Vorher nicht vergessen, den angeschwärzten Motorkollektor reinigen, vorsichtig mit ganz feinem Sandpapier und Lappen mit Waschbenzin das ganze wieder schön blank putzen. Achtung, feine Kollektorzwischenräume dürfen nicht beschädigt, verschmutzt werden.
Hurra, die WaMa lief danach wieder einwandfrei.
Die Motorkohlen unterliegen halt dem normalen Verschleiß !! Müssen ja auch viel leisten
Will heißen, die teuere Elektronik muß nicht immer gleich kaputt sein, wie es so mancher Kundendienstler gerne hätte
Ich hoffe, damit noch anderen helfen zu können!!
BID = 434079
Ewald4040
Hallo saali
Danke für die Information, wird sicherlich hilfreich sein.
BID = 434088
DMfaF
Moin Saali und willkommen im Forum!
Kleiner Tip: Kollektor NIE mit Schmirgelpapier bearbeiten, sondern lieber Rückseite vom Spülschwamm nehmen oder einen Glasfaserstift.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187998162   Heute : 2177    Gestern : 15227    Online : 384        29.12.2025    8:17
