Bauknecht Waschmaschine WA3771WS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WA3771WS |
Fehler gefunden
BID = 84458
Meini Neu hier
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3771WS
S - Nummer : 8583 107 03000
nachdem ich die Pumpe an meiner WaMa ausgewechselt habe,
läuft diese zwar wieder, aber folgendes konnte ich
beobachten:
-die Wäsche wird nicht richtig geschleudert und ist nach
Programmende noch "tropfnaß"
- ich habe dann beim Waschgang die Maschine beobachtet
und festgestellt, daß die Lauge nicht vollständig abgepumpt
wird und die Maschine dadurch beim Schleudern nicht auf volle Drehzahl geht, weil die Trommel praktisch beim Schleudervorgang immer durch eingewisses Niveau an Wasser
"durchquatscht" - diesen Wiederstand durch das Wasser "erkennt" wohl die Maschine und verlangsamt die
Schleuderdrehzahl.
-Ab und zu kommt dann die Fehlermeldung "E3", die besagt,
daß es ein Problem beim Abpumpen gibt.
- wenn ich das Wasser dann manuell über das Flusensieb
ablaufen lasse, schleudert die Maschine auch auf normaler
Drehzahl
- ich habe dann die Pumpe wieder ausgebaut und sämtliche
Abwasserschläuche überprüft, konnte aber keinen Fehler
feststellen.
Was könnte das Problem sein???
Danke schonmal für Eure Hilfe,
Meini |
BID = 84480
Jürgen288 Inventar
Hallo Meini,
| | - wenn ich das Wasser dann manuell über das Flusensieb ablaufen lasse, schleudert die Maschine auch auf normaler Drehzahl |
Ich gehe davon aus, dass das Flusensieb gereinigt ist!
Wie läßt sich der Pumpenflügel im Flusensieb drehen?
Laß mal das Wasser über den Ablaufschlauch in einen Kübel abpumpen.
Wie ist der Ablaufschlauch verlegt -Siphonhöhe/Schlauchlänge?
Hast Du die Austauschpumpe mit der gleichen Wattzahl, wie die "alte" ausgewählt?
Gruss Jürgen
BID = 84497
Meini Neu hier
Hallo Jürgen,
die neue Pumpe ist als Kompletteil mit Gehäuse und
Flusenfang gekommen und sieht genauso aus, wie das
alte Teil (die alte Pumpe war ausgeschlagen und hat
wohl dadurch für einen Kurzschluß innerhalb der Pumpe gesorgt - so vermute ich).
Die neue Pumpe ist leichtgängig und ich habe alle ab-
führenden Schläuche auf Durchgängigkeit geprüft - ich
hatte auch den Schlauchstutzen vom Trommelgehäuse zur
Pumpe ausgebaut (da ist so eine Art Klappe aus Kunststoff
mit eingebaut, die aber auch sehr leichtgängig ist) - die
Funktion ist mir nicht ganz klar, aber ich vermute, die
Klappe soll wohl durch Unterdruck, der beim Schleudern entsteht, geschlossen werden und nur bei entsprechendem
"Wasserdruck" wieder öffnen, oder?
Die WaMa steht auf einem Sockel ca. 30cm hoch und der
Ablaufschlauch liegt, so würde ich schätzen, auf Höhe
der Pumpe - aber das dürfte eigentlich kein Problem sein,
da das Abwasser innerhalb der Maschine hoch gepumpt werden
muß - bis zum Anschluß des Ablaufschlauchs.
Außerdem lief die Maschine die letzten Jahre in der Aufstellung ohn Probleme.
Ach ja, die Pumpe hat die gleichen Leistungsangaben.
Sven
BID = 84512
Jürgen288 Inventar
Hallo Sven,
| | Laß mal das Wasser über den Ablaufschlauch in einen Kübel abpumpen. |
Wenn Du diesen Test gemacht hast und die Schläuche sind gereinigt, überprüfe mal den Niveauschalter (Druckdose)mit Luftfalle.
Reinige den dünnen Schlauch zum Schalter und deren Anschlussstutzen. Der Schalter könnte beim Abpumpen zu früh den Leerstand der Trommel melden. Du kannst das bei etwas gefüllter Trommel und über das Ablassen am Flusensieb testen, wann der Niveauschalter freigibt. Du hörst das auch am "klicken".
Gruss Jürgen
BID = 84522
Meini Neu hier
Hallo Jürgen,
wo finde ich den Niveauschalter? und kann man den
auch reinigen falls nötig, oder müßte der dann getauscht
werden?
Mir fällt gerade noch ein - als ich den Lauf gestern
beobachtet habe; die Pumpe lief noch, als noch Wasser in
der Maschine war.
Wird die Pumpe eigentlich mit einer Drehzahl betrieben,
oder wird sie elektronisch geregelt? Kann es sein, daß
die Pumpe evtl. "gegen ein Vakuum" pumpt, d.h. daß möglicherweise nicht genug Luft nachströmen kann.
Ich habe gleichzeitig mit der Pumpe auch die Manschette
der Tür ausgewechselt.
Sven
BID = 84542
Jürgen288 Inventar
| | wo finde ich den Niveauschalter? |
Obere abdeckung abnehmen, dann sitzt er rechts/hinten.
| und kann man den
werden? |
Wie schon geschrieben, den Schlauch und den Anschlußstutzen vom Niveauschalter reinigen!
Austausch ==> erst mal el. und mech. prüfen!
Der Schalter hat 2 Schaltpunkte.
der Maschine war. |
Was macht der Test "Abwasserschlauchende in den Kübel hängen"?
| | Wird die Pumpe eigentlich mit einer Drehzahl betrieben |
Mit goßer Warscheinlichkeit NEIN!
Hast Du eine Magnetpumpe eingebaut?
| | die Pumpe evtl. "gegen ein Vakuum" pumpt, d.h. daß möglicherweise nicht genug Luft nachströmen kann. |
Prüf mal anhand der Expl.-Zeichnung, ob Du die Teile im Ablaufbalg 7540 richtig eingebaut hast.
BID = 84740
Meini Neu hier
Hallo Jürgen,
die WaMa läuft wieder so wie sie soll!!!
- aber leider kann ich nicht genau sagen, was nun
der Fehler war.
-Ich habe erstmal nach Deinen Tips die restlichen Scläuche
und den Niveauschalter geprüft - war Alles o.k.
- dann habe ich die Maschine über den Ablaufschlauch mit
der Gießkanne befüllt, um Lufteinschlüsse zu vermeiden
-dann Spülen/Schleudern eingeschaltet und in eine Wanne
gepumpt; Pumpe fördert in einem großen Schwall fast das
ganze Wasser aus der Maschine, der Rest in kleinen Etappen
- Wäsche rein und Kurzprogramm; Ablaufschlauch frei ins Waschbecken und los - beim ersten Abpumpen ebenfalls ca.
80% schwallartig und dann nach dem kurzen Anschleudern wieder ein Schwall (das könnte meiner Meinung auch die
Funktion der Klappe im Ablaufbalg der Trommel erklären);
dann Schleudern und Pumpen und letztlich Schleudern auf
vollen Touren - alles o.k.
- während ich so neben der Maschine stand, habe ich mir den
Ausguß des Waschbeckens angesehen (an das Knie ist der Abwasserschlauch normalerweise angeschraubt) - war ziemlich
zugesetzt, sodaß meine Theorie auch dahin geht, daß evtl.
nicht genung Belüftung beim Abpumpvorgang vorhanden war und
sich so das Wasser bis in die Waschmaschine zurückgestaut
hat.
Möglicherweise war das ein Grund dafür?
Vielen Dank für Deine Unterstützung und
schöne Grüße,
Sven
BID = 84749
Jürgen288 Inventar
Hallo Sven,
| | die WaMa läuft wieder so wie sie soll!!! |
Vielleicht war es auch eine Summe von Fehlern an Deiner Maschine -Luftfalle und Abfluss-
Ok., Deine Maschine läuft wieder.
Danke für die Rückmeldung.
Gruss Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191769042 Heute : 17837 Gestern : 24922 Online : 322 8.5.2026 15:21 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0314590930939
