Bauknecht Waschmaschine WA3771 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WA3771 |
BID = 456898
Meini Neu hier
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3771
Hallo Zusammen,
nachdem mir dieses Forum 2004! schon sehr geholfen hat,
meine Waschmaschine zu reparieren, melde ich mich jetzt
mit einem ähnlichen Problem nochmal.
Die Waschmaschine ist immer noch die gleiche (Frau, Kinder
und Haus auch :-)))
Die WaMa gibt bei manchen Waschgängen wieder "quälende" bis
quietschende Geräusche von sich und ich habe dieses Mal
gleich die Motorkohlen ausgebaut (sind seit September 2004
drin) - die Maschine läuft übers Jahr gesehen 1x pro Tag.
Die Kohlen haben noch ca. 14mm Restlänge im entlasteten
Zustand, wobei schätzungsweise 5mm bis zur Anlage am
Kollektor (richtig? - bin kein Elektriker; bin Mechaniker)
benötigt werden.
Kann mir einer sagen, wie die Restlänge min. sein darf und
ob ich die Kohlen jetzt schon wechseln sollte.
Können die Kohlen, weil sie schon etwas abgenutzt sind,
Reibgeräusche und /oder Quietschgeräusche verursachen?
Der Riemen sieht übrigens noch gut aus (nicht porös), aber
es ist noch der erste.
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe,
Sven |
BID = 457030
Ewald4040 Urgestein
Hallo Meini
Willkommen im Forum
Ich würde die Kohlen wechseln, auch wenn noch 10mm reichen. Die Geräusche können vom Keilriemen stammen. Nimm trockene Seife und reib die Zahnseite ein. Sollte sich das Geräusch vermindern, besorg Dir trotzdem einen neuen Riemen. Hoffen wir mal, das es nicht vom Lager oder Motor kommt.
Gruß,Ewald4040
BID = 460012
Meini Neu hier
Hallo Ewald4040,
nachdem ich die Kohlen wieder eingebaut hatte
und den Motor ebenfalls, waren die Geräusche
wieder weg (nahezu).
Aber jetzt habe ich den Fehler gefunden, nachdem
meine Frau sagte, die Maschine hört sich an, wie
eine Kreissäge - es ist ein Lagerschaden des
Motorlagers auf der Riemenseite.
Ich will mal hoffen, daß wir so ein Lager bei uns
in der Firma haben und ich die kleine Riemenscheibe
abgezogen bekomme. Dann wäre das eine kostengünstige
Reparatur.
Mir ist aufgefallen, daß ein kalkiger (oder vom
Waschmittel) Streifen aus Richtung des Trommellagers
heruntergeht - der sieht zwar nicht frisch aus, aber
ich befürchte, daß da auch in nächster Zeit eine
Baustelle ist.
Wie komme ich an das/die Lager heran? ist dor ein
Wellendichtring mit drin? muß ich da die komplette
Trommel mit dem Trog ausbauen?
Danke,
Meini
BID = 460051
Ewald4040 Urgestein
Riemenscheibe abnehmen, Motor abnehmen, Lagerkreuz lösen und von der Trommelachse abziehen. Dann siehst Du den Wellenring und wahrscheinlich die ausgewaschenen Lager. Lager können ausgebuchst werden, Wellenring, beide Lager, im Shop oder beim Hersteller beziehen.
BID = 460057
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Nabend !
Als erstes musst Du die Trommellager wechseln.Das defekte Motorlager kommt von dem Wassereinfluss der defekten Lager und Wellendichtung.Das wird eine schöne Baustelle, denn die Trommel und der Bottichboden müssen mit raus.Wellendichtung sitzt auf der Trommelachse hinter dem Bottichboden.Zieh zuerst das Lagerkreuz ab.Dann wirst Du wenn Du Pech hast (und das ist bei den Bauknechtkisten in 90% aller Fälle) das vordere Lager noch auf der Welle haben.Beschädige bloß nicht den Bottichboden, sonst brauchst Du den auch noch neu.
Tommi
 Prost Ewald, schon Feierabend?
BID = 460059
Ewald4040 Urgestein
Jau, heute mal etwas früher. War das Wochenende im Einsatz, und hatte keinen Nerv mehr den Rechner anzuschmeissen.
Wünsch Dir einen netten Abend
BID = 460076
Meini Neu hier
Hallo Zusammen,
danke schonmal - werde das Teil dann wohl mal
in Angriff nehmen.
Ewald - was meinst Du mit "ausgewaschenen Lagern" und
"können ausgebuchst werden"? da sind doch wohl keine
Gleitlager drin, sondern auch Rillenkugellager, oder?
Die Lagerung der Trommel fühlt sich so im zusammen-
gebauten Zustand noch nicht ausgeschlagen an.
Aber wenn ich das sowieso auseinanderbauen muß, kann
ich auch gleich die Lagerung erneuern.
Brauche ich noch irgendwelche Dichtungen oder andere
Teile?
Danke,
Meini
BID = 460078
Evtl. Bottichdeckeldichtung,die Lager brauchst Du sowie den V Ring.Schick mal die Servicenummer vom Gerät, dann sehen wir weiter.
Aber heute Abend habe ich keine Lust mehr, habe die Schn.... voll.
Morgen suche ich die Teile raus.
Tommi
BID = 460099
Meini Neu hier
so - Trommel draußen/Bier drin
Das ging ja einfach und schnell mit der Trommel;
ich muß sie jetzt nur mit zur Arbeit nehmen, da ich
zu Hause keine passende Abziehvorrichtung habe.
Die Trommeldichtung sieht soweit ganz o.k. aus,
sodaß ich sie wohl nur reinigen brauche.
Wegen V-Ring und Lagern gucke ich dann, ob wir die
bei der Arbeit liegen haben - ansonsten melde ich
mich hier.
Die Service-Nr. lautet 8583 107 03000
Gruß und Prost,
Meini
BID = 460194
Meini Neu hier
Moin,
ich habe die Lager jetzt ausgebaut und habe
mal eine Frage dazu:
müssen das "C3" Lager (erhöhte Lagerluft) sein
mit Z-Abdichtung, oder kann man auch normale
Lager mit RS-Dichtung nehmen?
Hat schonmal einer Standardlager eingebaut und
Erfahrungen damit sammeln können?
Danke,
Meini
BID = 460219
Ich nehme immer ZZ Lager.Bei den Bauknechtgeräten sind sowieso immer defekte V Ringe für die Lagerschäden verantwortlich.Diese V Ringe sind doch ein Witz.Wie soll mann mit dieser Konstruktion eine dauerhafte Abdichtung zwischen Bottich und Lagern bewerkstelligen.
V Ring Ersatzteilnummer 481253068001. Den wirst Du Original brauchen.
Tommi
BID = 460574
Meini Neu hier
Guten Abend Zusammen,
hier ein kurzer Abschlußbericht:
- habe neue Lager für Motor und Trommel, V-Ring
und Rundschnur besorgt, was zum Glück sehr schnell ging.
- gestern noch ein bisschen mit Kalkreinger die
gröbsten Ablagerungen entfernt
- heute alles wieder zusammengebaut und Maschine
eingeschaltet
Mal sehen, wie lange es bis zur nächsten Reparatur
dauert
Vielen Dank wiedermal für Eure Unterstützung und
Beratung über dieses Forum.
Werde bei etwaigen folgenden Reparaturen unserer
Haushaltsmaschinen ganz bestimmt darauf zurück-
kommen.
Schönen Abend bzw. Wochenende,
Meini
BID = 460604
alexis-007 Schreibmaschine
@ Tommi
| | .Bei den Bauknechtgeräten sind sowieso immer defekte V Ringe für die Lagerschäden verantwortlich.Diese V Ringe sind doch ein Witz |
Haste Recht. Aber die Dinger sind nun mal draußen.
Die "Neuen Simmerringe" sind aber auch keinen Deut besser.
BK hat da noch viel Nachholbedarf.
Hallo meini,
Dir auch ein Schönes WE. Deine Beiträge sind sehr kostruktiv. Hoffentlich hast Du den V-Ring wenigstens mit Amblygon gut eingeschmandet.
Gruß a.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188003444 Heute : 7464 Gestern : 15227 Online : 312 29.12.2025 21:16 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0312550067902
