Bauknecht Waschmaschine WA3573S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht WA3573S |
Fehler gefunden
BID = 372052
walzentin Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Chemnitz
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3573S
Hallo und guten Abend,
ich brauche Hilfe bei Reparatur o.g. Waschmaschine.
Trommel dreht nicht mehr, man hört nur ein kurzes Anlaufgeräusch des Motors. Wasserzulauf funktioniert, auch beim Abpumpen alles i.O. Vielen Dank für Tipps zum Fehler.
Einen schönen Abend noch.
Gruß Walzentin
BID = 372079
Fröhlich Schreibmaschine
Hallo Walzentien,
Willkommen im Forum.
Du solltest erst einmal die Kohlen prüfen.
MfG Fröhlich |
BID = 372083
Hi Fröhlich,
danke für die schnelle Antwort. Kannst du mir noch kurze Anleitung zum Öffnen der Bauknecht geben?
Danke
Gruß Walzentin
BID = 372269
Rückwand ab, dann siehst Du den Motor.
Diesen ausbauen und die Länge der Kohlen messen.Sollten noch mind. 20mm aufweisen.
BID = 372952
Hallo Fröhlich,
Erfolg auf der ganzen Linie.
Rückwand abgenommen, da sah ich den Riemen schon liegen.
Der Motor hatte sich gelockert und so konnte der Riemen abspringen. Motor wieder befestigt und nun kann wieder gewaschen werden.
Schönen Abend noch und alles Gute.
Gruß Walzentin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188002950 Heute : 6969 Gestern : 15227 Online : 206 29.12.2025 20:00 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0267128944397
