Bauknecht Waschmaschine  WA1530
Serverzeit: 30 11 2025  15:58:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht WA1530
Fehler gefunden
BID = 396611
Diabolo999
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA1530
Zunächst ein frohes neues Jahr und nun gleich der Hilferuf.
Die WAMA geht nicht mehr, gleichgültig welches Programm gewählt wird, wird kurz Wasser gezogen (viel zu wenig) und dann ist
Schluss. Abpumpen geht (wenn ich das manuell starte).
Eimertest habe ich gemacht. Wie kann man das Magnetventil (ich nehme an der Zufluss wird darüber gesteuert) auf Funktion
überprüfen?
Ich nehme an, dass die WAMA irgendwo misst wieviel Wasser in Maschine ist. Wo sitzt das Teil und wie kann man das überprüfen?
Viele Fragen, ich weiß, aber hoffe das ich hier ein paar hilfreiche Tips bekomme?!
Andreas
BID = 396614
Tommi 05
Wünsche das Gleiche.Schick aber zuerst mal die Service Nummer.Fängt mit 8 an.
Tommi
BID = 396620
Diabolo999
Servicenummer ist 8554 999 03001. Sorry, das hätte ich auch direkt machen können.
Andreas
BID = 396626
Tommi 05
So nun mal los.
Mein heissester Tipp: Motorkohlen verschlissen.Motor ausbauen,Kohlen abschrauben und Länge prüfen.Die Kohlen sollten mindestens 1,5 cm aus dem Halter stehen.
Rückwand abbauen,Motor ist mit 2 Schrauben ( 13 Schlüssel)befestigt.Anschlusskabel vom Motor abmachen (wird ein bissel knifflig,ist mit einer Kreuzschlitzschraube an einer Zugentlastung befestigt).
Viel Glück
Tommi
BID = 396634
Diabolo999
erstmal Danke für den Tip! Werde mich mit Erfolgs-bzw. Misserfolgsmeldung dann wieder melden.
Andreas
BID = 396659
Diabolo999
Hallo Tommi,
Erstmal ein Lob. Die Schlüsselweite hat perfekt gestimmt!
Beiliegend ein Bild von dem Teil. Ich schätze mal die Kohle schaut so 6-7mm raus.
Könnte doch noch funktionieren oder?
Andreas
BID = 396669
röhre
Tommi schrieb,
Kohlen abbauen.
Nur so kannst Du die Länge ermitteln.
gruß
röhre
BID = 396692
Tommi 05
Kohlen raus.Kollektor mit einem Glasfaserstift reinigen.Neue Kohlen bestellen und einbauen.
Wetten das die Kiste wieder läuft?
Tommi
BID = 397009
Diabolo999
@ Röhre: Natürlich hast Du recht. Man muss die Kohlen schon ausbauen, um die Länge zu bestimmen. Manchmal ist man ein wenig begriffsstutzig (damit meine ich
mich selbst)
@Tommi: Du hast die Wette gewonnen. Prima! Die Länge der Kohlen (richtig gemessen) war ca. 13mm. Eine saß etwas schwergängig im Halter und die Andere hatte
eine etwas aufgerauhte Oberfläche. Der Austausch führte zum Erfolg!
Einziges Problem (obwohl die Teile mit Orginalnummer gekauft) war noch, das die Kabelschuhgröße des verbauten Teiles kleiner als das des eingebauten
Teiles war. Habe ich dann umgecrimpt.
Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich für die schnelle und kompetente Hilfe von euch Beiden bedanken!
Ihr seid Klasse Jungs!
Andreas
BID = 397013
Tommi 05
Ab und zu finden wir auch mal die Fehler an den Geräten .
Schließ den Beitrag bitte als erledigt.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187034297   Heute : 24962    Gestern : 62555    Online : 255        30.11.2025    15:58
