Bauknecht Waschmaschine 7778W Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht 7778W |
BID = 479980
ibastl Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Mannheim
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : 7778W
Hallo miteinander,
ich habe mir die vorhandenen Beiträge zum Thema Bauknecht 7778, Fehler 06 usw. durchgelesen. Ich habe zwei Fragen zum Thema 7778W und deren Motorkohlen:
1. Ist es normal, dass die Kunststoffhalterung, die die Kohle und die Andrückfeder hält angekokelt ist. Also etwas Kunststoff zerlaufen ist?
2. Wo sitzt den der Tacho? Und wie sieht der aus?
vielen Dank für die Informationen
Bastl |
BID = 480017
Ewald4040 Urgestein
Das passiert wenn die Kohlen abgelaufen sind, oder klemmen. Durch den Funkenflug auf dem Kollektor. Kollektor reinigen, Kohlen erneuern, (Kohlefaserstift) und der Motor dürfte wieder laufen.
BID = 480086
Ok, danke. Die Kohlen wurden erneuert. Die werden doch mit dem Gehäuse erneuert oder? Aber geklemmt haben die als ich die Kohlen abgeschraubt habe. Die guckten nur ca. 5 - 8 mm aus der Halterung. Ich konnte sie aber dann losdrücken und jetzt lassen sie sich wieder bewegen und gucken ca. 2 cm aus der Halterung. Hierbei stellt sich die Frage nach Gewährleistung. Die Maschine wurde vor ca. 2 Monaten repariert. Angeblich auch die Kohlen. Vor kurzem lief die Maschine mit dem Fehler F06 nicht mehr. Am liebsten würde ich dem Techniker meine Arbeitszeit in Rechnung stellen, der weigerte sich nämlich kostenfrei nachzuschauen ob es sich um einen Garantiefall handelt.
Kann ich ihm die angesenkten Kohlen vorlegen und ersatz verlangen?
Jetzt brauche ich nur noch die Info, wo der Tacho sitzt. Danke schon mal
Bastl
BID = 480138
alexis-007 Schreibmaschine
Der Tacho sitzt an der Gegenseite der Kohlen. Zwei rote Kabel.
| Kann ich ihm die angesenkten Kohlen vorlegen und ersatz verlangen? |
Kannste nicht.
Woher soll der Techniker wissen, daß es genau die Kohlen sind, die er eingebaut hat?
Such Dir das nächste mal ne Werkstatt, die solche Reklamationen kulanter bearbeitet. Hättest ihm androhen können den Fehler von einer anderen , zugelassenen, Werkstatt beheben zu lassen. Dann wären die Aussichten besser.
BID = 481887
Ich hab dem Techniker die Kohlen vorgelegt, der sagte es sei unwahrscheinlich, dass beide Kohlen geklemmt hätten. Wahrscheinlich sei der Motor kaputt (Ankerfehler).
Er wollte mir aber mal zwei neue Kohlen mitgeben. Ich habe ihn gebeten die Kohlen selber zu montieren. Das wird er kommende Woche tun. Mal sehen was kommt. Mich würde interessieren was bei der Reparatur von zwei Monaten gemacht wurde was Kosten von 180,- verursachte. Ausser seiner Anwesenheit.
Naja, ich warte das Ergebnis ab und teile dies dann mit. Dann schließe ich den Threat.
Bastl
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182392281 Heute : 7020 Gestern : 6874 Online : 727 24.11.2024 21:43 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0188989639282
