Bauknecht Waschmaschine 2340 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bauknecht 2340 |
BID = 93988
JustusJonas Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : 2340
habe seit einigen Tagen ein kleines Problem mit unsere WaMa.
Nach knapp 30 Minuten im laufenden Programm gluggert es kurz (die Maschine läuft dabei weiter) und dann läuft hinten links unter der Maschine Wasser raus.
Es ist nicht sehr viel, reicht aber für einen kleinen See im Bad.
Dieser Vorgang wiederholt sich während des Durchlaufens des Programms 2-3 mal.
Hat Jemand eine Idee was da defekt sein kann und was dass ungefähr kosten wird wenn ein Monteur vorbei kommt? Ich hoffe es ist nur eine Kleinigkeit, denn ansonsten läuft die Maschine wie eine 1 |
BID = 93994
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo Justus,
Dir wird wahrscheinlich nicht erspart bleiben, die Maschine einmal von der Wand wegzuziehen und dann zur Wand hinzukippen. Dann legst Du Dich auf den Boden und schaust nach, woher genau denn das Wasser kommt.
Ich tippe auf den Trommelablaufschlauch zum Flusensieb, der könnte an der Schlauchklemme einen Riß haben.
ciao
chris |
BID = 93999
Hallo Chris,
ich hatte die Maschine nach dem Betrieb auf die Seite gekippt, die Schläuche auf der Unterseite waren/sind alle trocken.
Das Wasser scheint also nicht am SChlauch herunter zulaufen, anscheinend läuft dass Wasser dirket aus der Maschine ohne Kontakt mit einem Schlacuh von aussen zu haben.
Hätte ich eigentlich acuh gleich in meinem ersten Posting mit schreiben können *patsch*
BID = 94001
Hallo Justus,
Ich meinte eigentlich den dicken, schwarzen, gerippten Schlauch in der Maschine, der direkt von der Trommel zum Sieb und dann weiter zur Laugenpumpe führt.
Denn wenn erst nach 30 min. Wasser ausläuft, hängt dies m.E. mit der Tatsache zusammen, daß Wasser in der Maschine ist und die Maschine gerade heizt. Und durch das warme Wasser werden spröde Schläuche besonders durchlässig.
ciao
chris
BID = 94562
wts Stammposter
Wenn keine Schläuche o.ä. im unteren Bereich undicht sind
öffne den Deckel und reinige den schwarzen Schlauch der mitten auf dem Behälter sitzt und zum Waschmittelkasten geht ( Entlüftungsschlauch )oder aber Vorderfront abmachen und nachschauen ob der Syphon vom Waschmittelkasten zur Manschette verstopft ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191759587 Heute : 8322 Gestern : 24922 Online : 258 8.5.2026 6:39 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0712950229645
