Bauknecht Waschmaschine
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 17 2 2025  20:46:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht
Fehler gefunden
BID = 165113
kurz.urbach
Hersteller : Bauknecht
HILFEEEEE!!! Ich krieg den Heizstab einer Bauknecht Waschmaschine nicht heraus.
Die mittlere Mutter (Erdung) habe ich gelöst. Die beiden anderen bekomme ich nicht auf, da das Maß der Mutter zwischen 10 + 11 mm liegt. Müssen die überhaupt gelöst werden?
Und dann: wie geht es weiter?
Für einen Tipp wäre ich sehr, sehr dankbar
Schöne Grüße
Stefan
BID = 165122
Schiffhexler
Moin kurz.urbach
Willkommen im Forum
Nur die Erdungsschraube in der Mitte!
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten). Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt.
Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzen drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammer) ca. 1,5 cm reinschlagen um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Aber die Mutter dabei nicht abdrehen, das Gewinde der Schraube wird sonst beschädigt. Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 165617
kurz.urbach
Moin Schiffhexler,
super! und vielen herzlichen Dank! Der Tipp hat mir sehr geholfen
Schöne Grüße
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183071449   Heute : 6678    Gestern : 18294    Online : 449        17.2.2025    20:46
