Bauknecht Waschmaschine
Serverzeit: 14 5 2026  10:50:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bauknecht
Fehler gefunden
BID = 118800
philipp42
Hersteller : Bauknecht
Im Gegensatz zu den meisten anderen hier ist mir die sagenhafte Leistung gelungen meine Waschmaschine (1 Jahr alt!) aufgrund eigener Doofheit außer Gefecht zu setzten.
PROBLEM:
Ich muß wohl in einer meiner Hosentaschen ein Schraube gehabt haben. Diese ist unbemerkt beim Waschen in die Ritze der ca 10 cm breiten grauen Gummidichtung gefallen, die zwischen Tür und Waschtrommel sitzt. Bei einer zufälligen Kontrolle fand ich diese Schraube verrosten in der Dichtung. Die Dichtung war bereits beschädigt und wies drei große Löcher auf. Daher gehe ich davon aus, daß ich schon einige Wäschen mit dieser beschädigten Dichtung gemacht habe. Unter der Waschmaschine ist aber natürlich kein Wasser ausgelaufen, sonst hätte ich das ja schon vorher entdeckt.
FRAGE1: (dringend):
Heißt das, das irgendwo in meiner Waschmaschine jede Menge Wasser steht und die gerade munter vor sich hin rostet?
FRAGE2:
Kann ich die Dichtung selber auswechseln und wenn ja wie geht das?
Falls erforderlich kann ich die genaue Typenbezeichnung etc. morgen nachliefern.
Vielen Dank im Voraus.
BID = 118936
rudi ratlos
Kann mir ein Schmunzeln nicht verkneifen.
Die drei Löcher sind original in der Dichtung damit nämlich das Wasser, das in die Dichtungsfalte gelangt auch wieder zurückfließen kann.
Wenn die Dichtung leck wäre, könntest du in deinem Bad schon schwimmen.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 119762
philipp42
DANKE
... das schmunzeln kann ich verstehen...ein Glück kennt mich hier keiner
BID = 119820
Strambel0
Tja ist mir auch schon passiert mit Schrauben und so. Aber sag mal, hat die Maschine einen Aquastop? Wenn ja, so ist unter der Maschine eine Wanne die Wasser auffängt, sollte also Wasser da reingelaufen sein, und es genügend viel wäre, müßte der Aquastop die Maschine vom Wasser abtrennen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191975038   Heute : 10972    Gestern : 23007    Online : 540        14.5.2026    10:50
