Bauknecht WaMa Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 94771
aldifreak Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Typenschild Zeile 2 : WA9420/1
bei meiner WaMa, treten seit gesteren beim Schleudern sehr laute mechanische Geräuche auf.
Ebenfalls beim manuellen drehen der Trommel merkt man einen ungleichmäßigen Lauf.
Der Treibriemen ist OK.
Ich hatte versucht ein Kissen zu schleudern, als es das erste mal passiert ist.
Hat jemand eine Idee?
Gruss
BID = 94779
sam2 Urgestein
Wenn sichergestellt ist, daß sich keine Gegenstände im Zischenraum von Trommel und Bottich befinden (ggf. Heizung ausbauen und nachsehen), kommt in erster Näherung das Lager in Frage. Dabei auch auf den Zustand der Aufhängung und Dämpfung achten.
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 94781
danke. War so meine Vermutung.
Wieviel kostet denn so etwas in etwa?
Gruss
BID = 94782
wts Stammposter
Prüfe ob ein Kleidungsstück zwischen Trommel und Trommelgehäuse festhängt ( mit Taschenlampe durch die Löcher der Trommel leuchten)?
wenn nicht :
Kannst Du die Trommel rauf und runter bewegen ohne das sich das Trommelgehäuse bewegt?
Beim Drehen der Trommel ungleichmäßiges starkes metallische Laufgeräusch?
Sieht nach Lagerschaden aus.
Man kann die Lager einzeln tauschen, solltest aber vorher den Zapfen der Trommel kontrollieren, wenn der hin ist lohnt Rep. nicht.
BID = 94785
sam2 Urgestein
Willst Du den Preis für lediglich die Ersatzteile wissen oder was ein Kundendienstbetrieb für die komplette Reparatur haben möchte?
Kannst/willst Du denn selbst zumindest den Fehler lokalisieren oder nur ne Ahnung haben und es ggf. machen lassen?
BID = 94788
Ich denke ich muß den Kundendienst ranlassen.
Habe bisher nur mal die Laugenpumpe erneuert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689908 Heute : 5806 Gestern : 12674 Online : 445 29.3.2024 12:22 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0335991382599
