Baukecht Waschmaschine  WAK 6750
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  16:36:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Baukecht WAK 6750
BID = 170269
framelto
Hersteller : Baukecht
Gerätetyp : WAK 6750
Kenntnis : Artverwander Beruf
Seit längerer habe ich ein Problem, die Maschine will sich nicht einschalten lassen. Man wartet 1h 2h ... und irgendwann läuft sie wieder ohne Probleme. 3,4 Wochen lang und dann gehts wieder los. WaMa ist in einer Einbauküche integriert,und nicht mal eben aufgeschraubt. Bin für jede Anregung Dankbar.
BID = 170290
röhre
Verriegelt sich die Tür?
röhre
BID = 170296
Jüho
Hallo framelto,
was ist denn mit dem Programm-Schalter?
Hört man den Synchronmotor laufen und geht der Schalter weiter?
Gruß Jürgen
BID = 170406
framelto
Es tut sich nix man kann schalten am Programmschalter wie man will.
Die Türe lässt sich öffnen!
BID = 170456
Schiffhexler
Moin framelto
Wenn du die WA eingeschaltest hast und sie nicht läuft, mach die Tür noch mal auf und zu, Das Schloss muss zuerst verriegeln und dann springt die WA an bzw. klopfe mal mit der Faust vorm Türschloss = Elektroschloss defekt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 170479
framelto
Hi
Wenn alles OK ist kann ich bei offener Tür den Programmschalter drehen und die LEDS gehen an!
Tritt mein Fehler auf bleibt alles Dunkel, so als ob die WaMa keinen Strom kriegt!
gruss framelto
BID = 170618
Jüho
Is ja doll, höchst verdächtig!
Bei offener Tür darf gar nichts gehen!
Also Netzstecker ziehen, Türkontakt inspizieren, ggf. justieren und festschrauben oder ersetzen.
Viel Erfolg!
BID = 171691
framelto
Bin erst am Wochenende wieder daheim ,werde dann den Tipp verfolgen und über den Stand der Dinge berichten.
Bis dahin
framelto
BID = 173401
framelto
So hab den Kontakt mal rausgeholt, sichtprüfung unterzogen nix auffälliges festgestellt und wieder rein damit.
Ergänzent zur Beschreibung. Die LED Tür auf leuchtet ca.10 min
lang während maschine schon läuft. geht dann aus und man kann die tür nicht mehr öffnen.
Noch eine merkwürdige Begebenheit ist,das die WaMa bei Einstellung Buntwäsche eine rote LED mit wasserhahn zu erleuchten lässt. Aber nur in diesem Programm!! sie zieht zwar Wasser aber nicht die Menge die sie eigentlich sollte.
Ach ja hahn ist natürlich auf!!
Grüsse
BID = 173404
Quantitativen Eimertest machen!
BID = 173702
framelto
Hi!
Was kann ich mir darunter vorstellen?
gruss framelto
BID = 173706
Schiffhexler
Moin framelto
Schau mal hier auf der Hauptseite, die 2 obersten rosaroten Treads.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182418767   Heute : 3265    Gestern : 7490    Online : 195        28.11.2024    16:36
