alle Waschmaschine (hier Siemens) (hier Siwamat) Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine alle (hier Siemens) alle (hier Siwamat) |
BID = 163460
kay1234 Neu hier
Hersteller : alle (hier Siemens)
Gerätetyp : alle (hier Siwamat)
das hier ist leider ein wenig offtopic, aber ich habe kein passendes Forum gefunden. Sicher ein gängiges Problem, wenn auch kein wirklicher Defekt (und schon mal gar nichts elektronisches).
Mein Problem ist, dass die (freistehende) WaMa sich beim Waschen durch den Raum bewegt. Mit anderen Worten, wenn ein wenig mehr Inhalt drin ist und der womöglich noch eine kleine Unwucht hat rutscht die Maschine munter über den Fußboden (Fliesen).
Wie bekomme ich das Teil fixiert, möglichst ohne großartige (Holz-)Konstruktionen? Da muss es doch irgendeine Möglichkeit geben, die uralte Miele von meiner Mutter bewegt sich keinen Millimeter...
kay1234 |
BID = 163497
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
ohne E.-Nr. und FD-Nr.(siehe oberster Beitrag im Unterforum)wirds zur Rätselei,auch wenn der Fehler schonmal in eine Richtung tendiert.Mach mal das Bullauge auf.Vielleicht ist auf der Innenseite des Bullauges ein Aufkleber,auf dem 2 Nummern stehen.
Gruß VA-Schraube |
BID = 163598
kay1234 Neu hier
Sorry, hab die Boardregeln durchaus gelesen. Dachte nur, das wäre kein maschinenspezifisches Problem. Also:
E-Nr. WXS1245/01
FD 8209 800545
Gruß!
BID = 163610
Deneriel Schriftsteller
Beiträge: 981 Wohnort: Westmünsterland
Ich kenne das nur mit exaktem Ausrichten, Ausrichten und nochmal Ausrichten. Bei unseren Maschinen lag meist ein gestanzter Blechschlüssel bei mit dem man die Füße Stückchenweise hoch und runter drehen konnte. Nachdem die ordentlich ausgerichtet waren ist da auch nix mehr gerutscht...
Hab so auch schon Wama und Trockner übereinander betrieben und da ist auch nix gerutscht.
Ist deine Maschine 100%ig ausgerichtet?
BID = 163647
Fröhlich Schreibmaschine
beim "Wandern" frage ich auch nicht nach der Maschine,
sodern erst einmal nach der Transportsicherung.
Also seit wann steht die Maschine an dieser Stelle,falls
sie nicht schon wieder gewandert ist.
Was wurde an den Aufstellbedingungen geändert?
Fröhlich
BID = 163837
kay1234 Neu hier
Nun, ausgerichtet habe ich sie nicht selber. Das hat die Firma gemacht, die sie geliefert hat. Ganz sauber gestanden hat sie eigentlich nie, also werden die sich wohl nach den bisherigen Antworten nicht genug Mühe gegeben haben. Ich habe sie auch nie von der Stelle bewegt (das schafft sie ja immer wieder ganz von selber, von daher habe ich sie nur wieder zurückgeschoben).
Wie richte ich sie denn nun am besten aus? Ist das Versuch und Irrtum oder gibt es konkrete Hinweise, wie Wasserwaage, eine Seite höher oder sowas?
BID = 163845
sam2 Urgestein
Wasserwaage!
BID = 163965
Schau in die Bedienungsanleitung und Überprüfe,ob die
Transportsicherungen wirklich alle entfernt wurden!!
Fröhlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 28 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182424864 Heute : 3909 Gestern : 5459 Online : 328 29.11.2024 18:59 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0224659442902
