Alaska Waschmaschine WA 7550 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Alaska WA 7550 |
BID = 454627
m_schütt Gerade angekommen
Hersteller : Alaska
Gerätetyp : WA 7550
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ich habe eine Waschmaschine vom Hersteller Alaska WA 7550.
Folgender Fehler zeigt sich:
Der Timer bleibt bei 60°C Buntwäsche Programm 3 auf der Stufe 6 hängen.
Die Maschine schleudert zum Auflockern, bleibt dann stehen und pumpt ab.
Dieses wiederholt sich immer wieder. Der Timer wurde schon ausgetauscht gegen Neuteil.
Wenn ich den Timerknopf um 1mm im Uhrzeigersinn weiterdrehe, holt die Maschine den Weichspüler und läuft das Waschprogramm normal ab.
Vielleicht hat einer eine Idee was der Fehler ist oder hat einen Stromlaufplan.
Vielen Dank im voraus!
BID = 454674
Gunslinger Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Herne
hallo erstmal,
schau mal ob beide kabel am ntc noch richtig/fest angeschlossen sind
ruhig mal etwas am kabel ziehen.
ntc ist vorne unten am bottich zu finden schwarz und rund
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187843289 Heute : 12698 Gestern : 15830 Online : 212 20.12.2025 15:40 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0251951217651
