AEG Waschmaschine Turnamat 2000 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG Turnamat 2000 |
Fehler gefunden
BID = 398087
staks Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Iserlohn
Gerätetyp : Turnamat 2000
S - Nummer : 605.344 007
FD - Nummer : 068 366 313
Hallo Leute im Forum,
sagenhaft. Habe dieses Forum gerade entdeckt, ist ja wie im Schlaraffenland. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll mit dem Lesen
Mein Problem:
Oben genannte WaMa hat eine getrennte Schleuder. Die Bremse geht nicht mehr raus, nachdem wir ein paar Versuche gestartet hatten, Wäsche zu schleudern. Dabei eierte die Trommel jedesmal wie eine hawaiianische Tänzerin...Wäsche nicht gur verteilt, ausgeschaltet, gerichtet, neu gestartet und so weiter...
Plötzlich lief sie nicht mehr an, brummte nur noch.
Kondensator ist OK, Verbindung Türwächter - Steuerung auch OK.
Nachdem ich die Maschine auf den Bauch gelegt hatte (nicht auf meinen Bauch) sah ich, dass da unten über dem Lüfterrad eine Feder rumbaumelt. Ich habe bis jetzt keine Ahnung, wie ich die Bremse jetzt wieder lösen kann. Muss ich das Lüfterrad oder wie, ich weiß echt nicht weiter.
Hat jemand einen Rat?
Im Voraus schon mal vielen Dank.
Staks (Uli) |
BID = 398106
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Willkommen im Forum!
Hatte kurz nach der Wende auch mal so ein Gerät,Erbstück von ner Tante aus dem Westen.Kann Dir aber beim besten Willen zu diesem Problem keine Hilfe geben.Vielleicht hilft Dir eine Zeichnung weiter.
Tommi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tommi 05 am 9 Jan 2007 20:51 ] |
BID = 398113
Hallo Tommi,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich schaue mir das in Ruhe an und versuche mein Bestes.
Heute war ich bei einem WaMa-Händler, der hatte exakt die gleiche Zeichnung. Nur sagen konnte er mir dazu nichts.
Ein Verwandter hat mir seine Maschine angeboten, vielleicht nehme ich die dann, wenn es nichts wird mit meiner Reparatur.
BID = 398216
Ewald4040 Urgestein
Die Bremshebel wird durch eine Schraube befestigt. Diese hat sich gelöst. Das Problem ist die Bremsscheibe (Lüfterrad). Um diese abzuziehen benötigst Du eine Abziehvorrichtung. Diese ist speziell für das Rad gemacht. In der Bremsscheibe sind drei Langlöcher, in diesen Löchern wird die Abziehvorrichtung arritiert. Ohne Vorrichtung wird es sehr schwierig an die Schraube zu kommen. Habe schon erlebt, das ein Händler die Lüfterschaufeln auseinandergebogen hat um an die Schraube zu gelangen. Schau auch nach den vier Gummidämpfer, diese halten die Trommel und den Motor schwingungsdämpfend, und dürfen nicht lose sein.
BID = 398223
Lieber Ewald,
genau das hatte ich nicht gewusst. Jetzt komme ich weiter.
Vielen vielen Dank.
BID = 398289
Hallo Ewald,
bin gerade fertig geworden. Habe mir einen dreiarmigen Abzieher umgebaut (mit stabilen Nägeln, die Köpfe passten genau rein), der Deckel ging problemlos ab und der Rest war ein Witz. die Feder hatte sich gelöst. Diese Federkraft ist wohl erforderlich, damit der E-Magnet im richtigen Moment die Bremseinheit anzieht, sonst wäre das ja eine Zufallsgeschichte. Kurz und gut: alles bestens gelaufen, vielen Dank noch mal.
Uli
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182423576 Heute : 2618 Gestern : 5459 Online : 390 29.11.2024 14:38 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0198497772217
