AEG Waschmaschine  Spirit S
Serverzeit: 29 12 2025  16:41:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Spirit S
BID = 377920
marcus1702
Gerätetyp : Spirit S
S - Nummer : 03824300
FD - Nummer : 03824300
Hallo Liebe Forum-Mitglieder,
ich bräuchte noch einmal Hilfe für o.a. Typ.
Die Maschine funktioniert bis zum abpumopen normal, dann wird Fehler E20 angezeigt, (Laugenpumpe)
Die Pumpe röhrt etwas, dann, manchmal, pumpt sie ab, manchmal kommt besagter E20, Flusensiebe etc. sind sauber.
Ich unterstelle mal defekte/schwergängige Laugenpumpe.
Spannung steht normal an.
Nun meine Frage: Wie baue ich diese am besten aus?
von hinten erscheint es etwas "kompliziert", quasi 3fach gekroepfter Arm notwendig.Gibt es einen guten tip dafür?
Vielen Dank an die helfenden, ganz speziell an Gilb, der mir bei dem Waetro sehr geholfen hat.
Liebe Grüsse aus Mallorca: Marcus
BID = 378120
Ewald4040
Hallo Marcus
Willkommen im Forum
Die Erzeugnisnummer (PNC) fehlt noch.
Gruß,Ewald4040
BID = 378320
marcus1702
Hallo Ewald und danke fuer die rasche Antwort.
Sorry, hast natuerlich recht.
PNC91400222001
Liebe Gruesse aus dem heute kalten Malle
MJ
BID = 378430
Ewald4040
Die Pumpe wird defekt sein, versuch es in dem Du die Vorderwand abnimmst. Ich kann im Moment nicht sehen, ob es ein zweiteiliges Gehäuse ist, was mittig geteilt ist, Ansonsten:
Arbeitsplatte abnehmen, Waschmittelschublade ganz rausziehen. Links an der Schalterblende zwei weisse Schrauben lösen, rechts die vier Schrauben am Einspülkasten (Schalterblende) lösen.Raststecker vom Drucktastenschalter kennzeichnen und abziehen, Blende abnehmen. Den Spannring vom Faltenbalg mit Fachschlitzdreher aushebeln, Faltenbalg in die Trommel umschlagen, Türverriegelung zwei Schrauben lösen. Verriegelung ausrasten. Jetzt die untere Blende abschrauben, Die Vorderwand hat vier Befestigungschrauben, unten zwei, oben hinter der abgenommenen Schalterblende zwei. Nach dem Lösen der Schrauben Vorderwand etwas anheben und abnehmen. Die Pumpe sitzt in einer Gummilippe und hat am Fuß zwei Zapfen. Diese halten die Pumpe in der Gummilippe. Ablauf und Zulaufschlauch abnehmen, meist mit einer Druckschelle befestigt.
Raststecker und Schutzleiterkabel abziehen, Notentleerungsschlauch abziehen. Pumpe aus der Dichtung ziehen. Neue Pumpe am Fuß mit Pril, Seife oder Fett einschmieren, kann dann besser eingedrückt werden. Alles wieder aufsetzen und zusammen bauen. Den Faltenbalgspanndraht halb in die Vertiefung einlegen, und mit einem Schraubendreher in die Federöse gehen, Draht spannen und dabei einlegen. Fertig.
Gruß,Ewald4040
BID = 383008
marcus1702
Lieber Ewald, ebenso lieber Gilb(anderer Thread),
die Rep. hat wunderbar geklappt, vielen Dank fuer eure rasche Hilfe und sorry fier die spaete Antwort, aber die Kunden waren wieder nach deutschland geflogen.
Als Dank kann ich nur ein Dankeschoen anbieten und, sollte es euch jemals nach Malle verschlagen, die ersten 10 Bier zahle ich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188001537   Heute : 5554    Gestern : 15227    Online : 306        29.12.2025    16:41
