AEG Waschmaschine  Princess 802 L
Serverzeit: 06 2 2026  13:02:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Princess 802 L
BID = 358113
jjr22
Gerätetyp : Princess 802 L
unsere gute alte WaMa, hat etliche Kinder und Umzuege bereits überstanden und jetzt tut sie so als ob der Motor keine Kraft mehr hätte?
Der Motor läuft noch etwas unregelmaessig aber manchmal gar nicht und wenn dann auch nicht auf richtiger Drehzahl.
Kam einfach von heute auf morgen ohne besondere Neben- erscheinungen. Habe schon mal alles angesehen aber optisch nichts zu sehen, Kondensator sieht ok aus!
Hat da jemand noch nen Tip oder soll ich sie nun endlich nach Jahrzehnten ver...?
BID = 358204
Tommi 05
Schönen guten Abend!
Da kann ich nur hoffen,das sich der gute Ewald meldet.Er kennt sich mit diesen"Alten" mit Sicherheit am besten aus.
Tommi
BID = 358265
Ewald4040
Dazu muss ich die Erzeugnisnummer haben.
Soviel vorweg, am Schaltwerk sind Gruppensteckerleisten. Die Kontaktzungen und die Leiterbahnen überprüfen. Meist sind die Lötfahnen an den Druckstellen der Zungen gelunkert. Zu erkennen an schwarze Druckstellen. Vorsichtig nachlöten (Lötbahnen gleichmäßig verdicken) Auch den Motorriemen etwas spannen, Halteblech hat drei Langlöcher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 10 Aug 2006  5:30 ]
BID = 358642
jjr22
Danke erstmal!
Hier die Daten zur AEG Princess 802 E.-Nr. 605166255 Typ-WV0029 F.-Nr. 128936433 Schaltbild 645081841 Ausgabe 0
Die Tips habe ich schon versucht umzusetzen, allerdings hat das Modell keine "Gruppensteckerleisten", alles nur die 6,3er Flachstecker als Einzelstecker, Keilriemen ist i.O..
BID = 358654
waschmaschinenbörse
Hallo JJR22,
Ein betagtes Schätzchen hast Du da, aber die Geräte
waren die stabilisten die AEG je gebaut hat.
Vermutlich ist der Anlaufkondensator (glaube 16 yF)
defekt. Ist cm 15cm lang und 3-4 cm dick (Aluminium)
und ist unten am Bodenblech angeschraubt.
STECKER ZIEHEN und Gerät von der Wand abrücken, 45 Grad nach hinten kippen,
so das das Gerät nicht von alleine zurückkippt (2. Person
die absichert auch gut) und da der Boden mittig offen ist,
sieht mnan dann hinten rechts den Kondensator.
Da eventuell noch Spannung drauf sein könnte, die zwei Anschlüsse mit Schraubenzieher kurz überbrücken.
Da es oft schon ausreicht, wenn der Kondensator 30-40 % seiner Kapazität verloren hat, nutzt ein Aufladetest mittels
Widerstandsmessung zur Überprüfung leider nicht aus.
grüßle
BID = 358898
Ewald4040
Vermute bei diesem Gerät ein defektes Schaltwerk (Reversierkontakte gelunkert) Eventuell Keilriemenspannung. Kondensator schliesse ich nach der Fehlerangabe aus.
BID = 359654
jjr22
Danke für die Hilfe!!
Ich werde mal den ElCo prüfen, mit dem Schaltwerk wird sich das dann wohl nicht mehr rentieren, falls es das denn ist!
Ich gebe auf jeden Fall noch Rückmeldung.
Gruesse
jjr
BID = 359815
Schiffhexler
Moin jjr22
Bei den alten AEG WA’s gab es Modelle, die hatten hinten am Schaltwerk kleine Kondensatoren ca. 2 x 6 cm. Wenn so ein Ding da sitzt, klemme den mal ab.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 359952
Ewald4040
Hi Schiffhexler
Funkentstörfilter paralel zu den Reversierkontakten. Ist aber bei diesem Gerät vermutlich nicht vorhanden.
Gruß,Ewald
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188970062   Heute : 11725    Gestern : 25821    Online : 250        6.2.2026    13:02
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
