AEG Waschmaschine Oko Lavamat Carat 1008 senstronic Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG Oko Lavamat Carat 1008 senstronic |
BID = 362957
Elmeister37 Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: 56414 Steinefrenz
Gerätetyp : Oko Lavamat Carat 1008 senstronic
S - Nummer : F.Nr. 099481408
FD - Nummer : E.Nr. 605632021
Typenschild Zeile 1 : Typ. E-WV 0187
Hallo alle zusammen.
Wer kann mir weiterhelfen?
Bei obiger Maschine geht nach einem Gewitter nichts mehr.
Musste das Wasser ablassen und die Tür mit der Notentriegelung öffnen.
Mit dem Gerätetester wurde ein Isolationsfehler festgestellt. Schaltet man den Startknopf ein, so löst je nach Polung des Steckers in der Steckdose mein FI Schalter aus.
Konnte aber bis jetzt nicht feststellen wo der Fehler liegt. Wer hat einen Vorschlag wo ich weiter suchen kann?
Gruß Elmeister37 |
BID = 363017
flumer Stammposter
Hallo Elmeister37,
Bei Blitzeinschlag ist das immer schwierig !
Evt. Netzteil (meist auf Steuerplatine integriert) oder Netzfilter defekt
Mal nacheinander alle Verbraucher, Heizung, Motor, Ventile, etc. abklemmen (Stecker ab) und dann immer wieder prüfen, bzw. messen ob Isolationswert besser wird, um den Fehler einzugrenzen.
Gruß flumer
BID = 363453
Danke für den Tipp, hat aber leider nichts gebracht.
Kann es sein, dass der Isolationsfehler von der Glimmlampe im Startknopf her rührt?
Habe alle anderen Stecker von den Platinen am Programmschaltwerk abgezogen und Isolationsprüfung durchgeführt. Konnte aber keinen Fehler feststellen.
Auch nach mehrmaligen probieren fliegt ab und zu der FI Schalter raus, aber nicht immer.
Wo kann der Fehler liegen, wenn noch nicht mal der Tür geöffnet werden kann?
Gibt es einen Schaltplan zu dieser Maschine?
Gruß Elmeister37
BID = 366214
Ich bins nochmal
Bin mit meiner Fehlersuche noch nicht weitergekommen.
Kann mir doch noch jemand helfen?
Gruß Elmeister37.
BID = 366291
Ewald4040 Urgestein
Motor, Pumpe und Heizung prüfen. Am Motor gibt es schon mal Überschläge zwischen Kohlehalter und Motorgehäuse. Kohlebürsten und Halter reinigen, nach verschmorrten Kunststoff schauen.
Pumpe und Heizung auf Masseschluss messen.
BID = 366295
Ewald4040 Urgestein
Hoffe das hilft. Siehe Anlage.
BID = 366675
Danke für die schnelle Antwort Ewald.
Habe folgendes festgestellt.
Pumpe und Heizung sind ok und haben auch keinen Masseschluss.
Die Anschlüsse vom Anker haben gegenüber der Masse einen Widerstand von ca.210 kOhm.
Trotz Reinigung keine besseren Werte erreicht.
Feldwicklungen sind ok.
Konnte aber keine verschmorten Teile erkennen.
Wenn der Motor abgeklemmt ist, dann geht immer noch keine Tür auf. Hängt das auch alles daran? Was hat der Motor mit der Türverriegelung zu tun?
Auf den Platinen konnte ich ebenfalls nichts entdecken.
BID = 366677
Hab noch was vergessen.
Wenn der Motor abgeklemmt ist, dann ist auch die Isolationsprüfung ok.
Ich gehe davon aus, dass es am Motor liegt. Liege ich da richtig und wenn ja was kostet ein neuer Motor?
nochmals vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Elmeister37
BID = 366694
Ewald4040 Urgestein
Der Motor hat die ETNummer 899 645430562 und kostet bei AEG 233,21€ +Mwst. Er wird defekt sein. Schau auch mal im www.verwendungszentrum.de/ , vielleicht gibt es dort den Motor günstiger.
BID = 366734
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5231 Wohnort: OB / NRW
Moin Elmeister37
Wenn du die Kohlenbürsten nicht abgeschraubt hast, kann der Masseschluss an den Bürstenhalter liegen und nicht ab Anker. Kohlen abschrauben und den Kollektor gegen Masse messen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 366941
Ewald4040 Urgestein
Hi Schiffhexler
Ich gehe davon aus, das Elmeister37 die Kohlehalter gescheckt hat. Hatte ich schon im Beitrag geschrieben.
Gruß,Ewald
BID = 367383
Hallo nochmal!
Anker hat ohne die Kohlebürsten den Masseschluss.
Aber nochmal die Frage. Was hat der Masseschluss des Ankers mit der Tür zu tun. Kann außer dem Motor doch noch mehr defekt sein.
Der defekte Motor und die nicht zu öffnende Tür ergeben für mich keinen Sinn.
Gruß Elmeister37
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182416903 Heute : 1400 Gestern : 7490 Online : 516 28.11.2024 10:47 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0273189544678
