AEG WaMa Ökolavamat Update NO1 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Ökolavamat Update NO1 |
BID = 390615
Targa0825 Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: 26655 Westerstede
Gerätetyp : Ökolavamat Update NO1
Hallo, das Gerät war auf Fehler C? weiß nich mehr.
Auf der Motorelektronik ear der Dualtransistor defekt.
Habe den ersetzt, Fehler gelöscht, Gerät eingeschaltet, FI raus. FI abgeklemmt, wieder eingeschaltet laugenpumpe läuft, aber sobald der Motor drehen soll fliegt die Sicherung. Könnte der Motor UZ 112G70 defekt sein?
Und wie kann ich den testen??
Bitte Hilfe |
BID = 390626
flumer Stammposter
Hallo Targa0825,
Evt. beim Bauteilwechsel selbst einen Fehler erzeugt, oder
Motor und Steuerung auf Ableitströme (Isolation) gegen Masse prüfen (am Besten mit ISO-Messer oder VDE Tester). Zur Not tuts auch erst mal ein Multimeter auf höchstem Ohm-Bereich.
Auch Motor mal reinigen, ausblasen (Kohlestaub)
Wurden Kohlen geprüft (Bürstenfeuer)
Testweise mal Netzstecker drehen
Der Motor könnte auch mal mit externer Spg. (Prüfschaltung)
ausprobiert werden.
Gruß flumer
BID = 390630
Wie baue ich die Prüfschaltung auf??
Motorkohlen usw sind o.k.
BID = 390631
Übrigens die Fehlermeldung war CA
BID = 390661
Ewald4040 Urgestein
Motortriac auf der Platine hat Kurzschluss. Was ist mit der Erzeugnis-PNC-Nummer?
BID = 390835
Hatte auch damit gerechnet, daß ein Triac auf der Platine ist, ist aber ein Bipolarer Transistor. Es sitzt ein IRG4BC30U drin. Könnte sein, daß da schon einer dran rumgemacht hat, weil Platine und Motor ausgebaut waren
Auf der Platine AKO 546 273
AEG 546 307 080
645 180 700-01
Auf dem Typenschild
Typ A46 A DA 3C 10A
110 511 400 LP
PNC 914 001 436 00
S-No 918 451 36
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690485 Heute : 6383 Gestern : 12674 Online : 418 29.3.2024 13:03 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0264029502869
