AEG Waschmaschine  Ökolavamat 7xxxxx
Serverzeit: 31 12 2025  04:45:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Ökolavamat 7xxxxx
BID = 411874
_kris
Gerätetyp : Ökolavamat 7xxxxx
<span style="background-color: #A3DE78;">Hallo Liebe Auskenner
Ich habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine (da ich auf Arbeit sitze fehlen mir die Nummern)
AEG Ökolavamat 7xxxx Serie
Maschine pumpt Wasser bis zum Maximum. Fehler C3. Danach wird Wasser wieder abgepumpt.
Kommt vor in allen Waschgängen außer bei direkter Vorwäsche und Feinspülen.
Etwas Wasser steht in Weichspülerfach.
Ein einziges Mal kam Fehler CE woraufhin auf "Start" die WaMa weiterlief. Kam nie wieder dieser Fehler.
Hausgerätereparateur war zum checken da. Beim pusten in Schlauch von Drucksensor (Druckwächter?) kam C3, allerdings nicht im Koch/Buntwäschebereich, wo trotzdem beim 2. Spülgang dieser Fehler entsteht.
Er meinte ich solle erstmal wenn ich das Geld jetzt erstm. sparen will nur in Koch/Buntwäsche waschen, doch das ging schon nachdem er weg war nicht (hatte es vorher nicht dort getestet)
Vermutl. war kein Wasser am Bodenblech, sonst hätte er auf ein anderes Problem getippt.
Gewundert hat diesen Handwerker, daß trotz C3 der Drucksensor den Fehler ausgelöst hat. Was sagt ihr dazu? Ich brauche dringend nen Rat. Denn umsonst möchte ich den Druckwächter nicht austauschen lassen. Kostet mich ja auch ne Menge Geld.
1. Wie teste ich den wirklichen Fehler?
2. Was könnte kaputt sein
3. Wie kann ich das Reparieren
4. Was kosten wo die Ersatzteile
*ingespannterErwartungaufEureAntworten*
Kristin
</span>
BID = 411918
flumer
Hallo Kristin,
C3 = Aqua-Control hat angesprochen (nur wenn vorhanden).
Mögliche Ursachen:
1) Durch eine Undichtigkeit befindet sich Wasser auf dem Bodenblech.
2) Schwimmerschalter auf dem Bodenblech ist defekt oder hat sich aus der Rastung gelöst.
3) Pumpenkurzschluss
Hierzu erstmal prüfen, ob Wasser auf dem Bodenblech steht !
CE = Wasserweichenfehler. Im Deckel der Einspülkammer befindet sich die sogenannte "Wasserweiche".
Mögliche Ursachen:
1) Wasserweiche/Einspülkammerdeckel defekt.
2) Verbindungskabel defekt
Diesen Fehler erstmal ignorieren, wenn er nicht mehr auftritt.
Gruß flumer
_____________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am  6 Mär 2007 16:35 ]
BID = 411936
Ewald4040
Gib bitte mal die PNC-Nummer (Erzeugnisnummer) durch.
BID = 412102
_kris
Waschmaschine heißt: AEG Ökolavamat 72520
Die PNC muß ich wohl später nachreichen.. fing an mit PNC 914****
BID = 413817
_kris
Also meine Waschmaschine heißt doch
AEG Ökolavamat 70520 Update
Nachdem ich die Waschmaschine vom Deckel befreit habe und auf den Schläuchen und Geräten etwas geklopft habe ist plötzlich das Programm was sonst schon am Wasser einpumpen des Hauptwaschgangs gescheitert ist, erstmals durchgelaufen.
Oder lag es daran, daß die WaMa ungünstig stand und beim Zwischenschleudern so vibriert hat?
Allerdings ging das nur bis zum Ende vom Spülen. Seit Wochen kam ich nie über den Beginn des Hauptwaschgangs hinaus. Nun hat es diesen durchgezogen und leider am Ende des Spülgangs Wasser eingepumpt bis zum Fehler C3.
Das neue daran war, diesmal hat es das Wasser nicht mehr abgepumpt, nur nachdem ich den Netzstecker kurzzeitig gezogen hatte.
Auf der Steuereinheit befinden sich 4 solche durchsichtigen "Stecker", wovon einer etwas wackelig schien. Kann es daran liegen?
Übrigens vermisse ich seit Wochen einen BH Bügel. Kann der sich irgendwo reingesetzt haben? Wo kann ich nachgucken?
Der graue Schlauch der vom Waschmitteleinfüllkasten aus zu diesem kleinen Behälter führt war leer. Da ist nichts zu finden.
Kann mir jemand schon etwas weiterhelfen?
Ich hab das Geld für die Reparatur nicht und würde gern versuchen zumindest rauszukriegen was es ist, viell. kann ichs ja selbst beheben.
BID = 413839
Ewald4040
Es fehlt immer noch die PNC-Nummer (Erzeugnisnummer) Fängt mit 914 --- --- an.
BID = 415039
_kris
Die PNC NUmmer ist:
PNC: 91400139800
nochne Info: wenn ich die Waschmaschine starte stinkt es kurz faulig
BID = 415358
_kris
Bitte um Antwort! Mein Baby und ich sitzen auf unserer Wäsche!
BID = 415366
flumer
Hallo Kristin,
Mögliche Ursachen:
Hast du das schon geprüft ?
Das mit dem 3)Pumpenkurzschluss müsste von einer Fachkraft geprüft werden, da hier ggf. auch die Pumpe ersetzt werden muß.
Warum holst du nicht den Monteur, der schon da war ?
Hat das nichts gekostet ?
Gruß flumer
ACHTUNG !
BID = 415686
_kris
1) Durch eine Undichtigkeit befindet sich Wasser auf dem Bodenblech. -> hätte der Monteur ja gefunden (aber woher kommt dann der faulige Geruch beim Start der Waschmaschine)
2) Schwimmerschalter auf dem Bodenblech ist defekt oder hat sich aus der Rastung gelöst. (wo genau ist der, wie sieht sowas aus.)
3) Pumpenkurzschluss (dann heißt es ja es würde ständig ein neuer Kurzschluss sein, denn manchmal pumpt es ja normal)
4. Der Druckwächter hat ja angesprochen gehabt und C3 erzeugt. Nur warum war sich der Monteur dann unsicher? Er meinte er hätte noch nie erlebt das bei C3 der Druckwächter ansprechen würde.
BID = 416197
_kris
Ich komme nicht weiter. Gibts denn niemanden der ne konkrete Sache diagnostizieren kann?
BID = 416323
_kris
Ewald, dir hat doch nur noch die PNC Nummer gefehlt. Was sagst du dazu?
BID = 416513
Ewald4040
Kann nur zustimmen. Meist habe ich eine defekte Pumpe (Wicklungsschluss) vorgefunden. Das Problem ist, das bei diesem Defekt auch die Elektronik gehimmelt wird. Natürlich sollte der Schwimmerschalter, die Bandleitungen (Pumpe, Schwimmerschalter) sowie der Druckwächter geprüft werden. Die Pumpe hat einen Widerstand von ca. 170 Ohm und nimmt max. 0,4 Ampere auf.
BID = 416526
_kris
Kann es sein, daß wenn der Druckwächter anspricht ein Doppelproblem vorliegt? Denn das wurde ja vermutet. Aber dieser Geruch klingt ja wirklich eher nach Pumpe.
BID = 416763
Ewald4040
Ein defekter Druckwächter äußert sich mit Wasserstandsprobleme, Heizprobleme, Schleuder und Türverriegelungsprobleme. Ich glaube nicht das der Druckwächter defekt ist. Die Luftfalle überprüfen auf Verstopfungen, würde ich noch zusätzlich empfehlen. Kandidat ist für mich die Pumpe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188012273   Heute : 857    Gestern : 7121    Online : 182        31.12.2025    4:45
In 883 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,081423997879
