AEG Waschmaschine  Ökolavamat 74720 Update
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 03 1 2025  04:05:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Ökolavamat 74720 Update
BID = 449788
renalin2299
Gerätetyp : Ökolavamat 74720 Update
S - Nummer : 04694032
FD - Nummer : 91400139300
Habe mit meiner Waschmaschine folgendes Problem:
Sie funktioniert und wäscht einwandfrei, jedoch öffnet sich die Tür nach Ende des Waschprogramms nicht automatisch. Sie lässt sich zwar mit der Notöffnung öffnen, dies ist aber ziemlich umständlich. Beim Neukauf des Gerätes, war dies zwar auch der Fall. Damals wurde auf Garantie die komplette Steuereinheit getauscht. Ich habe noch einen neuen Türöffner zur Hand gehabt und diesen getauscht. An dem liegt es nicht. Auffällig ist auch, dass schon beim Wählen eines Programmes das Türschloss zuspringt. Sonst ist dies erst mit Betätigen des Startknopfes passiert.
Hatte jemand dieses Problem auch schon mal und hat dagegen eine Lösung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: renalin2299 am 11 Aug 2007 19:13 ]
BID = 449829
Ewald4040
Elektronik defekt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182654299   Heute : 874    Gestern : 8502    Online : 340        3.1.2025    4:05
