AEG Waschmaschine  Ökolavamat 650
Serverzeit: 25 12 2025  23:38:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Ökolavamat 650
BID = 87631
MarkR
Gerätetyp : Ökolavamat 650
bei unserer Waschmaschine dreht sich die Trommel nicht mehr. Ohne Wäsche im ausgeschalteten Zustand ist die Trommel frei beweglich. Beim Einschalten schaltet das Programm - den Geräuschen nach - sauber durch, jedoch wird die Trommel nicht bewegt.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte.
Gruss und schönen Sonntag!!!
BID = 87637
Höert es sich denn so an, als ob der Antriebsmotor läuft?
Prüfe zuerst mal den Riemen!
Ansonsten die Spannung am Motor.
BID = 87650
MarkR
Hi Sam2,
Wie komme ich an den Riemen dran?? Einfach aufschrauben?? Ist das bei Waschmaschienen ohne Probleme möglich??
BID = 87656
Jürgen288
Gib mal bitte die E-Nr. der Maschine durch!
BID = 87793
MarkR
habe die Maschine mal aufgemacht. Der Riemen ist okay, auch der Motor lässt sich leicht drehen.
Auf der Maschine sind leider keine Aufkleber und Daten mehr, so dass ich leider keine E-Nummer angeben kann.
Ich hab die Maschine noch ein paar mal laufen lassen. Sie springt zwischen den einzelnen Programmteilen nicht weiter, wohl aber innerhalb eines Abschnitts. Kann die Steuerung ggf. kaputt sein??
BID = 87815
Jürgen288
Dreht der Motor überhaupt an?
Bekommst Du über die LED`s eine Fehlermeldung?
Ist das Antriebsrad auf der Motorwelle fest?
BID = 87879
röhre
Diese WA ist ein älteres Modell, rein mechanisch.
Meine Vermutung ist, Kohlen abgenutzt.
Es kommt auch schon einmal vor, das auf der Elektronik, sitzt unten im Gerät am Boden, die Sicherung, 6,3A, def. ist.
röhre
BID = 88725
MarkR
die Maschine ist durchgemessen worden. Offensichtlich lag ein Kurzer vor, sodass ein neuer Motor rein muss.
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187941509   Heute : 18619    Gestern : 17227    Online : 240        25.12.2025    23:38
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
