AEG Waschmaschine Ökolavamat 64600 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG Ökolavamat 64600 |
BID = 152594
yvonne2806 Gerade angekommen
Gerätetyp : Ökolavamat 64600
Folgendes Problem: An meiner etwas über 2 Jahren alten Waschmaschine startet bei egal welcher Programmwahl zunächst die Wasserpumpe. Danach läuft nichts mehr. Sprich, sie zieht kein Wasser.
Der Wasserzulauf ist überprüft und in Ordnung.
Komisch ist außerdem, daß dies ein Problem ist, das nicht ständig auftaucht. Manchmal läuft sie, und dann ohne Probleme, manchmal eben nicht. Tatsächlich läuft aber immer wieder die Wasserpumpe vorweg, und das hat sie schon immer getan.
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen. Danke schon mal |
BID = 152598
Jürgen288 Inventar
Hallo yvonne2806,
| | startet bei egal welcher Programmwahl zunächst die Wasserpumpe. Danach läuft nichts mehr. |
Wie lange läuft die Ablaufpumpe dann ?
Da ist vermutlich (etwas) Wasser in der Bodensicherheitswanne.
Gruss Jürgen
BID = 152605
Die Wasserpumpe läuft ca 1 Minute.
Wo befindet sich denn die Wanne? Kann ich das als Laie selber nachschauen und gegebenenfalls reparieren?
BID = 152623
Schiffhexler Inventar
Moin yvonne2806
Bei der Serie ist es normal, dass nach dem Einschalten zuerst die Pumpe so ca. ½ Min. läuft. Anschließend kann es 1Min. dauern, bis das Wasser einläuft. Die Tür muss richtig geschlossen sein.
Wenn Wasser in der Bodenwanne ist, würde das Pumpen nicht mehr aufhören.
Du hast aber kein Wasserschutzventil am Wasserkahn angedreht?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 152637
Hallo Schiffhexler!
Nein, ich habe kein Wasserschutzventil. Wenn das Problem auftritt, (und das auch noch ziemlich häufig), kommt auch nach 2 und 3 Minuten kein Wasser. Dann versuche ich es erneut und starte das Programm. Pumpe läuft, dann nichts mehr.
Warum kommt den wohl kein Wasser? Der Wasserzulauf funktioniert. Es ist bestimmt falsch ausgedrückt, aber ich habe das Gefühl, das sie kein Wasser zieht.
Gruss yvonne
BID = 153146
Moin yvonne2806
Wenn Du die WA eingeschaltest hast und sie aufhört zu pumpen, probier mal ob die Tür noch aufgeht, die muss im eingeschalteten Zustand verriegeln, sonst ist das Türschloss defekt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189000680 Heute : 18001 Gestern : 24527 Online : 357 7.2.2026 21:53 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0213878154755
