AEG Waschmaschine Öko Lavamt 72720 Update Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG Öko Lavamt 72720 Update |
BID = 409021
vad Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Villingen-Schwenningen
Gerätetyp : Öko Lavamt 72720 Update
S - Nummer : PNC: 91400139500
FD - Nummer : Typ: b46bep3b10a
Hallo liebe User,
bitte um Hilfe!!!
Unsere WaMa schleudert nicht mehr und die tür geht nicht mehr auf.
Hier die Symptome:
Nach einem Waschgang wird das Wasser komplett abgepumpt,
die Laugenpumpe läuft aber "trocken" trotzdem weiter.
Stellt man nun nur auf schleudern, hört man auch nur die Laugenpumpe obwohl die Maschine komplett leer ist.
Sobald die Tür verriegelt ist, kann Sie nur noch manuell per Notentriegelung geöffnet werden.
Schläuche zum Druckschalter sind ok.
Kann es nur an der Türverriegelung liegen oder ist der Druckschalter auch defekt?
Vorab Vielen Dank für Eure Ratschläge. |
BID = 409031
flumer Stammposter
Hallo vad,
Wird hier eine Fehlermeldung, z.B. "E3" angezeigt ?
Prüfe mal, ob sich durch eine Undichtigkeit Wasser auf dem Bodenblech befindet, dazu Maschine kippen oder Rückwand abschrauben
Auch prüfen, ob der Schwimmerschalter auf dem Bodenblech defekt ist, oder sich aus der Rastung gelöst hat.
ACHTUNG !
Bei allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Gruß flumer
BID = 409037
Hallo Flumer,
vielen dank für die schnelle Antwort.
Die Maschine ist absolut dicht.
Den Schwimmerhalter muss ich prüfen. Hat dieser etwas mit dem Wasserstand in der Trommel zutun?
vad
BID = 409042
Einmal kam die Fehlermeldung: C2
BID = 409082
flumer Stammposter
Hallo nochmal,
C2 = Abpumpfehler !
Die Elektronik erkennt keinen Wasserablauf.Wenn innerhalb einer bestimmten Zeit noch Wasser im Bottich erkannt wird, erscheind diese Fehlermeldung.
Ursachen:
1)Ablaufschlauch oder Syphon verstopft.
2)Ablaufpumpe wird durch ein Fremdteil blockiert.
3)Verbindungsschlauch vom Bottich zur Pumpe verstopft.
4)Luftfalle, Druckdom verstopft (Waschmittelschlacke)
5)Ablaufpumpe defekt oder wird nicht angesteuert.
ACHTUNG !
Gruß flumer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am 23 Feb 2007 16:03 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188030609 Heute : 1017 Gestern : 6521 Online : 195 3.1.2026 4:51 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 505 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
