Waschmaschine AEG Öko lavamat Update 70740-W |
BID = 411975
Mundel Gelegenheitsposter
Beiträge: 73 Wohnort: Augsburg
Hersteller : AEG Öko lavamat Update
Gerätetyp : 70740-W
S - Nummer : 13549822
Hallo Forum
Da meine Maschine noch nicht viel benutzt wurde möchte ich sie selber reparieren (Von Sockel auf die Rückwand gefallen)
Meine Waschmaschine geht Überhaupt nicht Steuerplantine und Türveriegelung ist neu. Plantine war def.
Wenn ich einstecke und Programm anwähle geht die Tür-Verriegelung Warten 3 Minuten danach läßt sich öffnen.
Wenn ich aber das Diagnoseprogramm anwählen will Mit Taste 1+2gedrückt halten und den Programmwähler in Uhrzeigersinn eine Postition stelle klappert das Türschloß 3X sonst nichts keine LED
Ich bin jede Hilfe dankbar
BID = 412066
röhre Inventar
Hallo.
Du mußt die Vorwasch und Einweichtaste solange gedrückt halten, bis alle LED´s leuchten.
gruß
röhre
BID = 412083
Ewald4040 Urgestein
Hat das Gerät eine PNC-Nummer (Erzeugnisnummer)?
Ich glaube das die Elektronik konfiguriert werden muss. 16 stellige binäre Codenummer steht meist auf dem Gehäuse der alten Elektronik.
BID = 412309
Hallo Ewald und Röhre
Ich habe es nochmals probiert mit der Taste 1+2 also vorwaschen und einweichen ca 8 Sekunden aber leider nicht,s muß ich die Maschine erst konfigurieren das sie aufwacht.(PNC-Nummer Vorhanden)
Konfigurieren heißt Programmwähler in Urzeigersinn bis zur letzten Postition drehen.es sollte ein code sichtbar sein. Richtig?
Dank im Voraus Mfg Mundel
BID = 412363
Ewald4040 Urgestein
Es kann nur geholfen werden, wenn die PNC-Nummer genannt wird. Ansonsten gebe ich event. eine falsche Auskunft. Hast Du die Konfigurationsnummer denn noch? Es wird binär in den Controller der Elektronik eingegeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 8 Mär 2007 6:03 ]
BID = 412461
Hallo Ewald
Hier die Nummer PNC 914 002 282 00
BID = 412463
Die Daten Vom Gehäuse der Steuerplatine
Type P45 1510700
SW ver.w2C01551
Type E407131893
Auf der Steuerplantine ist bein Triag die Bezeichnung WM60150J
451510066
Elux 12430387/0
Ich hoffe ich konnte Helfen
BID = 412595
Ewald4040 Urgestein
Zuerst die Konfigurationsnummer für dein Gerät: 468CD60B15C1C704
Das Gerät hat ein Display, das macht die Sache einfacher.
Den Programmwahlschalter auf Nullstellung positionieren, oben links die ersten beiden Tasten (1 Vorwäsche 2 Einweichen) gedrückt halten. Programmwähler von Stellung aus im Uhrzeigersinn um eine Position drehen und die Tasten loslassen. Dann im Uhrzeigersinn bis zur letzten Position drehen (11 Uhr bzw. eine Stellung gegen Uhrzeigersinn von Stellung Aus). Nun erscheint der Code im Display.
Die erste Ziffer (links) zeigt die Position des Codes an. Die erste Position ist die 0!
Diese Ziffer kann mit der Taste 2 geändert werden!
Die zweite Ziffer (rechts) zeigt den Wert des Codes an!
Diese Ziffer kann mit der Taste 1 geändert werden!
Wenn du nun in Konfigurationsprogramm einsteigst musst du die Taste 2 so oft drücken bis erste Ziffer (links) eine Null ist.
Nun drückst du die 1 Taste so oft bis die erste Codeziffer kommt
Nun drückst du die Taste 2 einmal, so dass aus der Null eine eins wird (zweite Position des Konfigurationscodes)! Nun drückst du die 1 Taste wieder so oft bis die zweite Ziffer kommt, u.s.w.
Erste Ziffer (links):0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b C d E F (Position)
2.. Ziffer (rechts): 4 6 8 C D 6 0 B 1 5 C 1 C 7 0 4 (Code)
Jetzt drückst du gleichzeitig die 1 und 2 Taste bis die LED,s kurz aufblinken.
BID = 413076
Hallo Ewald
Ich habe alle gemacht wie du Beschieldert hast leider nicht,s ich glaube die neue Veriegelung ist auch schon hinuber weil die Türe nicht mehr Verriegelt und 3oder 4 klaggern tut es auch nicht mehr einfach tot wie soll ich vorgehen.Wie kann ich die Verriegelung überprüfen?
BID = 413117
Ewald4040 Urgestein
Hast Du die Elektronik konfiguriert wie beschrieben? Bist Du damit klar gekommen oder gab es dabei Probleme? Wenn die Elektronik in Ordnung ist, kann ein Fehlercode abgerufen werden. Dabei ins Prüfprogramm einsteigen, und den Wahlschalter im Uhrzeigersinn auf die vorletzte Position (Schleudern) stellen. Was für ein Code erscheint?
BID = 413153
Die Maschine macht nix nicht einmal Display oder Lampen leuchten ich weiß nicht mehr was ich machen soll.
Wasser und Strom habe ich angeschlossen danach konfiguriert wie du geschrieben hast aber leider nichts macht die Blöde Maschwaschine Veriegelung oder Display+Lampen sind tot.
Die Teile wahren auch nicht billig was soll ich bloß noch machen.Türveriegelung will ich troztem überbrüfen wie geht das.
BID = 413154
BID = 413159
Ewald4040 Urgestein
Wenn keine Reaktion des Displays und der LEDs vorhanden ist, wird die Elektronik beschädigt sein. Die Türverriegelung zu brücken oder zu manipulieren bringt nichts. Den solange die Elektronik noch nicht einmal im Prüfprogramm reagiert, nützt eine Überprüfung der Verriegelung nichts. Bau die Elektronik aus, und schau Dir die Platine an.
BID = 413307
HI
So Plantine ausgebaut angeschaut wie neu keine verfärbungen oder Verbrennungen an der Plantine.
Triac kann auch nicht sein den er ist doch für Umlaufpumpe Oder?
Ich habe die Vermutung das der Entstörfilter oder Hauptschalter defekt ist aber wie kann ich es überprüfen.
Oder die Kabel zum Haubtschalter Verbindung W1 und J2.3.
Was sollte ich als erstes überprüfen.Mfg
BID = 414297
Kann jemand helfen diese Waschmaschine wieder zum laufen zu bringen um jede hilfe Dankbar.
