AEG WaMa öko_lavamat turbo 16800 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG öko_lavamat turbo 16800 |
BID = 430125
tm2007 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Isen
Gerätetyp : öko_lavamat turbo 16800
S - Nummer : 080000189
Typenschild Zeile 1 : Modell 16800
Typenschild Zeile 2 : Typ P6359679
es fing alles mit einem nicht trocknenden Trockner an. Ein Elektriker nahm sich des Problems an. Jetzt wäscht die Maschine auch nicht mehr.
Nach dem Start des Waschprogramms startet offenbar der Wasserzulauf. Dann bleibt die Maschine steht, die Zeitanzeige blinkt und es tut sich nichts mehr.
Den einzigen Anhalt ist ein blaues Kabel, das am Heizkörper angeschlossen ist (siehe beigefügtes Bild). Das andere Ende hängt nur noch lose in der Luft. Leider weiss der Elektriker auch nicht wo dieses Kabel hingehört.
Ich bin für jede Unterstützung dankbar - bevor ich morgen eine neue Maschine kaufen muss.
Thorsten |
BID = 430134
Ewald4040 Urgestein
Hallo tm2007
Willkommen im Forum
Das Kabel ist im Kabelbaum ein Reservekabel für eine andere Ausführung. Fabrikseitig wird immer der ganze gebundene Kabelbaum verlegt. Was aber fehlt wäre die PNC-Nummer (Erzeugnisnummer)
Gruß,Ewald4040
BID = 430151
Hallo Ewald,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also liegt es nicht an diesem Kabel.
Die Produktionsnummer der Maschine lautet 914601501/00
Gruß, Thorsten
BID = 430204
Ewald4040 Urgestein
ZUGANG ZUM DIAGNOSE-/KONFIGURATIONSSYSTEM
Mit einem einzigen Verfahren ist es möglich, Zugriff sowohl auf das Diagnose- als auch auf das
Konfigurationssystem zu erhalten. Nach Auswahl dieser Funktion können folgende Aktionen durchgeführt
werden:
- Konfiguration der Hauptelektronik
- Analyse der Alarmzustände
- Steuerung der Arbeitsweise eines jeden Bauteils im Gerät.
Um zum System zu gelangen:
das Gerät ausschalten und den Programmwähler auf AUS/RESET stellen.
Tasten Vorwäsche und Einweichen gleichzeitig drücken, gedrückt halten und dann das Gerät durch Drehen des
Programmwählers um eine Position weiter im Uhrzeigersinn einschalten.
Beide Tasten gedrückt halten, bis der Summer (wenn vorhanden) ertönt und die LEDs anfangen zu
blinken (ca. 4 Sekunden)
An diesem Punkt wird die Anzeigeplatine überprüft und die LEDs (und, wenn vorhanden, das
Displayfenster) leuchten nacheinander auf.
Wenn die Hauptelektronik nicht konfiguriert wurde, ist es nur möglich, den Test auf der
Anzeigeplatine und die Konfigurationsprozedur durchzuführen.
Fehlercode abrufen: WAHLSCHALTER AUF SCHONSCHLEUDERN STELLEN:
BID = 430226
Wenn ich die beschriebene Prozedur anwende passiert folgendes:
die Maschine ist ausgeschaltet
die Tasten Vorwäsche + Einweichen werden gedrückt
der Schalter für die Programmwahl wird eine Position nach Rechts gedreht (95)
im Display erscheint die Meldung Err, diese blinkt 3 x sehr schnell, anschließend erscheint die Zahl 153 (dürfte die Zeitdauer für das Programm sien), die kurz danach zum Blinken anfängt
beim Weiterschalten passiert das gleiche, es erscheint eine Zahl, die ein paar Sekunden später zu blinken anfängt
Das Verhalten ist nicht anders als nach dem Programmstart.
Ich interpretiere das also nicht als Diagnose sondern bereits als Fehler.
BID = 430228
Nach etlichen Versuchen hat die Diagnose offensichtlich doch funktioniert.
Jetzt wird an Position 60 (Pflegeleicht) der Fehler E34 (blinkend) gemeldet. Gleichzeitig blinken die LEDs für Spülen, Spülen+ und Trocknen.
BID = 430281
Ewald4040 Urgestein
Suche benutzen, E34 eingeben, Ergebnisse ausreichend
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690811 Heute : 6709 Gestern : 12674 Online : 430 29.3.2024 13:28 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,101665019989
