AEG Waschmaschine  Öko-Lavamat Turbo 14800
Serverzeit: 13 4 2026  21:17:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko-Lavamat Turbo 14800
Fehler gefunden
BID = 70196
nico75
Gerätetyp : Öko-Lavamat Turbo 14800
S - Nummer : 060000113
Typenschild Zeile 1 : P6358679
wir sind absolute Laien. Es läuft Wasser in die Maschine ein, dann läuft die Trommel für 2 Umdrehungen an und rollt sich aus. Dann bleibt sie stehen, es sind keine Motorengeräusche mehr zu hören und die Zeitanzeige bleibt ab diesem Punkt stehen. Fehlermeldung wird keine angezeigt. Wir haben auch schon versucht eine Fehlermeldung durch die Tastenkombination die hier im Forum beschrieben ist zu erhalten, aber er zeigte keine an.
Wir bitten um Hilfe.
Danke schon im Voraus.
nico
BID = 70226
rudi ratlos
Hallo nico,
Überprüf mal die Türverriegelung.
LG Rudi
BID = 70234
nico75
wir kennen uns leider so gut wie überhaupt nicht aus. Kann es überhaupt an der Türverriegelung liegen wenn die WaMa doch anläuft? Und wenn ja, wie kann ich überprüfen ob sie funktioniert?
Danke für Tipps
Nico
BID = 70601
rudi ratlos
Hallo nico,
Solange die Maschine arbeitet, ist natürlich die Türverriegelung o.k.
Aber es könnte sein, daß die Türverriegelung durch die Bewegung der Trommel freigibt.
Ich bin deswegen auf diese Idee gekommen, weil du doch sagst, daß keine Fehlermeldung kommt.
Versuch mal, ob sich die Tür nach Auftreten des Fehlers öffnen läßt, wenn ja, ist sie defekt.
Du kannst auch versuchen, mit dem Handballen auf die Tür zu klopfen - könnte sein, daß dann die Maschine weiterläuft.
Meßtechnisch läßt sich der Fehler so feststellen:
Zwischen Nulleiter und Zugang muß im eingeschalteten Zustand immer 230V anliegen, zwischen Nulleiter und Abgang nur im geschlossenen Zustand.
LG Rudi
BID = 70607
nico75
die Maschine funktioniert wieder. Warum wissen wir aber auch nicht so genau. Haben den Türkonntakt abgeschraubt und wieder angeschraubt und den Keilriemen der etwas zur Seite verrutscht war, wieder mittig geschoben. Und siehe da sie funktioniert wieder.
Danke für die Hilfe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191180973   Heute : 30923    Gestern : 29142    Online : 610        13.4.2026    21:17
