AEG Waschmaschine  Öko-Lavamat Turbo
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 27 11 2024  02:51:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko-Lavamat Turbo
BID = 119512
schubrakete
Gerätetyp : Öko-Lavamat Turbo
Typenschild Zeile 1 : Typ: P6359679
Typenschild Zeile 2 : Prod: 914601501/00
Typenschild Zeile 3 : Ser.No: 061000439
Guten Abend,
meine Waschmaschine (ca 3 Jahre alt, Singlehaushalt) mit integriertem Trockner pumpt nicht mehr ab. Ich schätze mal, dass die Laugenpumpe defekt ist. Meine Frage: Ist es auch als "Nichtexperte" möglich das Ding zu tauschen? Wenn ja: Wie komme ich bei dem Modell an die Pumpe ran und was ist beim Austausch zu beachten? Freue mich über konstruktive Vorschläge, da meine Freundin nach drei Monaten mittlerweile keine Lust mehr hat meine Wäsche bei sich zu waschen
Lieben Dank im voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schubrakete am 26 Okt 2004 22:47 ]
BID = 119515
röhre
Meine Frau wäscht schon seit 34 Jahren meine Wäsche.
Toplader oder Frontlader?
Hast Du schon einmal nachgesehen ob sich ein Fremdkörper in dem Pumpengehäuse befindet?
Ablaufschlauch frei?
röhre
BID = 119516
schubrakete
Vielleicht muß ich erst heiraten, damit das funktioniert:) Es handelt sich um einen Frontlader. Der Ablaufschlauch ist frei. Wie komme ich an das Pumpengehäuse ran?
BID = 119522
röhre
Unten befindet sich der Verschluß vom Pumpengehäuse.
Kann sein das Du erst einmal die Blende unten abklappen mußt.
Links und rechts die Kunststoffschrauben 90° drehen. Dann kannst Du die Blende aufklappen.
32 Jahre verheiratet, aber seit 34 Jahren wird gewaschen.
röhre
BID = 119531
schubrakete
Unten ist eine Plastikblende, die man abziehen kann (ohne Schrauben). Dahinter ist aber leider nur nichts, was man öffnen könnte (nur Metallfront). Über der Plastikblende (auf der rechten Seite) befindet sich eine Öffnung wo man das Flusensieb reinigen kann). Die Geräusche der defekten Pumpe kommen allerdings eher von der linken Seite.
Ralf
BID = 119534
schubrakete
PS: Vielleicht sollte ich mir eine neue Freundin suchen
BID = 119538
röhre
Behalte mal die Alte.
Man kann nicht alle Masch. kennen.
Also, Pumpengehäuse rechts, Geräusche links. Eigenartig.
Wenn Du rechts das Flusensieb aufmachst, siehst Du dann das Pumpenrad?
röhre
BID = 119546
schubrakete
Freue mich ja über jeden Tip. Ob das Pumpengehäuse rechts ist, weiss ich nicht. Das Flusensieb besteht aus einem runden ca 15cm langem Plastiksieb, dass man in das Gerät reinschiebt (dreht). Nimmt man es raus sieht man nur ein kleines Loch (ca 6cm Durchmesser)
Ralf
BID = 119550
röhre
Der Verschluß ist kein Sieb, sondern eine Fremdkörperfalle.
So, Verschluß raus, auf den Bauch legen und mit einer Leuchte reinleuchten.
In dieser Öffnung siehst Du hinten ein Flügelrad.
Mit einem Schraubendreher oder ähnlichem Werkzeug einmal das Rad drehen.
Wenn es klemmt, hat sich ein Fremdkörper festgesetzt.
Evtl. einmal die Masch. ahf Schleudern stellen und das Rad beobachten. Dreht es sich?
röhre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: röhre am 26 Okt 2004 23:32 ]
BID = 119552
schubrakete
Werd ich gleich mal schauen. Hier zur besseren Visualisierung ein Bild der Maschine
Ralf
BID = 119560
röhre
In dieser Maschine sitzt eine Magnetpumpe.
Wenn Du das Pumpenrad drehst, ist das so wie bei einem
Flugzeugpropeller.
Du kennst den Effekt?
Leicht, Widerstand, Leicht.
röhre
BID = 119561
schubrakete
Da kann man leider weder etwas sehen noch etwas ertasten (auch nicht mit Schraubendreher). Nur ein kleines tiefes Loch...
Ralf
BID = 119563
schubrakete
Den Effekt kenn ich. Stellt sich bloß die Frage wie ich an das blöde Pumpenrad rankomme?
Ralf
BID = 119564
röhre
Dann stell die Masch. doch einmal auf Pumpen.
Dann hörst Du doch ob die Pumpe läuft.
Zumindest plätschert es.
Hörst Du nur ein Klackern oder Brummen, ist die Pumpe def.
röhre
BID = 119566
schubrakete
Nur ein Klackern und Brummen, wobei ich noch einmal versucht habe das Geräusch zu lokalisieren. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es von links kommt. Kann auch von rechts kommen. Wie komme ich denn an die Pumpe ran und wie kompliziert ist der Austausch. AEG ruft ca 200 Euro für den Austausch auf.
Ralf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182408273   Heute : 254    Gestern : 7797    Online : 217        27.11.2024    2:51
