AEG Waschmaschine  ÖKO-LAVAMAT SPIRIT S update
Serverzeit: 01 1 2026  14:02:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG ÖKO-LAVAMAT SPIRIT S update
BID = 39665
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Gerätetyp : ÖKO-LAVAMAT SPIRIT S updat
Aaaaargh - die WaMa normal befüllt und angestellt. Wasserventil öffnet, Wasser läuft ein. Trommel beginnt sich langsam zu drehen (Links-Rechtslauf). Wasser läuft weiter ein, bis die Trommel quasi überfüllt ist, dann schaltet WaMa ohne Errorcode ab, die "Restzeit" steht wieder bei 119 Minuten.
Starte ich den ganzen Vorgang nochmal, drehe jedoch nach einer gewissen Einfülldauer den Wasserhahn ab (oder klemme das Wasserventil vom Steuergerät ab), läuft erstmal der normale Waschvorgang ab.
Fazit: Das Wasserventil sperrt nicht selbständig wieder ab.
Heute war der WaMa-Reparaturchef im Haus. Er hat ein wenig gemessen und geschaut und kam zu folgendem Ergebnis:
Steuergerät defekt, Kostenpunkt incl. Einbau ca. 400,- Euro. Er meinte jedoch, dass sowas bei einer knapp 3 Jahre alten WaMa nicht sein dürfte...
Hat da jemand eine Idee, was genau das sein könnte, bzw. wo man da was messen kann? Ich habe zwar schon Monitore repariert, aber Steuergeräte von einer WaMa...
BID = 39780
Bubu83
Dann schau doch mal, wie das Wasserventil angesteuert wird. Geh den Leiterbahnen nach. Vielleicht ist ja nur ein Halbleiter kaputt, der das Wasserventil schalten soll (auf Durchgang prüfen).
Mit etwas Glück sind da nur Cent-Teile defekt.
Bubu
BID = 39844
Blue Wolf
Da ist ja echt nix drinn in so nem Steuergerät. Und das soll 400,- Tacken kosten???
Habe alles mögliche durchgemessen - nix gefunden. Da ich das SG jetzt schonmal offen hatte, alles nachgelötet.
Eingebaut.
Läuft.
Jetzt nur noch die Berge von Wäsche verarbeiten ;-)
BID = 39923
röhre
Trotzdem beobachten!
Kann sein, daß das Magnetventil def. ist(Fremdkörper sitzt
zwischen der Membrane).
Dann läuft auch Wasser zu, obwohl das Ventil stromlos ist.
röhre
BID = 45869
Blue Wolf
Nachtrag:
5 Waschgänge später wieder das gleiche Problem! (Natürlich nachdem ich wieder alles zusammengebaut und die WM wieder in ihre Ecke verfrachtet hatte).
Steuergerät ausgebaut, alle C´s getauscht.
Mittlerweile hat sie etliche Wäschen erfolgreich hinter sich. Diese bösen bösen Kondensatoren...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188019934   Heute : 2605    Gestern : 5931    Online : 314        1.1.2026    14:02
