AEG Waschmaschine Öko Lavamat sensotronic 6550 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG Öko Lavamat sensotronic 6550 |
Fehler gefunden
BID = 124845
Freiburgerin Gerade angekommen
Gerätetyp : Öko Lavamat sensotronic 6550
Brauche dringend Hilfe, da im Schwarzwald Notstand ausgebrochen ist...Mann krank und Waschmaschine kaputt. Ok, dem Mann geht's dank guter Pflege stündlich besser aber es wäre wunderbar, wenn ich nach vollständiger Genesung mit Fachwissen glänzen könnte und er gleich wüsste, WO er an der blöden WaMa ansetzen darf
Also...S-Nummer, FD-Nummer und sonst noch was ist nicht ablesbar, da Problem Nr. 1 ist: Sie geht nicht mehr auf!
Details für die Fachleute:
Ich hatte gestern die Maschine bestückt und das 60°Programm
mit Weichspüler gestartet und bin dann aus dem Haus (jaa, ich habe die laufende Maschine alleine mit einem kranken Mann im Haus zurückgelassen). Als ich wieder zu Hause war, folgte die Strafe auf den Fuss...sie hat den Dienst quittiert. Geht nicht mehr auf, zeigt kein leuchtendes Lämpchen mehr an...nichts
Der kranke Mann hat auch schon bemerkt, dass irgendetwas nicht richtig ist. Frau Schlau hat natürlich sofort die Sicherungen überprüft..alles paletti. Die Maschine in eine
andere Steckdose stecken hilft auch nicht.
Also...sie geht nicht mehr auf und nicht mehr an. Könnte mir hier jemand einen guten Rat geben, wie ich wieder an meine Wäsche komme? (Es wäre wirklich wichtig, der Kuschelteddy meines Sohnemanns musste nämlich dringend mit rein und wird schon polizeilich gesucht!!)
Erwartungsvolle Grüße
die Freiburgerin |
BID = 124854
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5231 Wohnort: OB / NRW
Moin Freiburgerin
Hat die WA abgepumpt? Blinke bzw. Leuchten irgend welche Kontroll- Lampen?
Unten neben dem Flusensieb befindet sich ein Notöffner, den kann man mit einem Geldstück kein Schraubendreher verwenden, etwas drehen dann geht die Tür auf (Bedienungshandbuch nachlesen.).
Gruß vom Schiffhexler
BID = 124866
Tach schön,
hab ich versucht...das mit dem "Notöffner" und 'ner guten alten Mark...geht aber nicht (und die Bedienungsanleitung ist bei irgendeinem der 4 Umzüge die die Maschine hinter sich hat verlustig)
Also Wasser scheint abgepumpt zu sein. Der Optik der Wäsche nach zu urteilen, hat das Maschinchen seinen letzten Schleudergang absolviert bevor alle Lichter ausgingen. (Es herrscht absolute Finsterniss, wo sonst Lämpchen leuchten)
Schon mal vielen lieben Dank
Freiburgerin
BID = 124872
röhre Inventar
Dann mach einmal den Deckel oben ab.
Stecker natürlich raus.
Mit etwas Geschick kannst Du vorne zwischen Bottich und Vorderwand zum Türschloß hinlangen.
Dort fühlst Du ein Bändchen. Daran nach unten ziehen.
Die Tür muß dann aufgehen.
röhre
BID = 124885
Ok...dann muss Teddy warten, bis Mann gesund...alldieweil allein bekomme ich den Trockner der d'rauf steht nicht runter.
Aber....wenn ich dann den Inhalt in den Händen habe....wie hauche ich meinem guten Stück wieder Leben ein? (also der Maschine natürlich, nicht dem Bären ) ???
Freiburgerin
BID = 124905
Moin Freiburgerin
Es besteht noch eine Möglichkeit: Unten an der WA die Blende abschrauben, die Vorderwandschrauben unten auch rausdrehen, unten die Vorderwand etwas nach vorne ziehen, ca. 8 – 10 cm von der Seite wo das Türschloss sitzt reingreifen und etwas an das Plastikband nach unten ziehen. Aber vorher die WA Stromlos machen!!!
Geschehen auf Ihre eigene Gefahr, da ich nicht für Schäden bzw. Folgeschäden aufkomme.
(Nobody is pefect)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 7 Nov 2004 21:51 ]
BID = 125184
Genial !! Der Teddy ist gerettet! Das mit dem "Blende abschrauben" war ein prima Tip. Vielen Dank.
Nur...wie geht's weiter Ich hab nicht mehr viel anzuziehen und müsste dringend waschen...ist mein Maschinchen noch zu retten, könnte ich ja eine Weile noch mit shopping überbrücken, aber wenn es das AUS für mein Maschinchen bedeuten sollte, dann kann ich nicht sehr viel Geld beim shoppen ausgeben.
Hat vielleicht jemand eine Idee, warum das gute Stück den Dienst verweigert? Mann ist nämlich immer noch krank
Freiburgerin
Für die Fachleute (ich kann's jetzt ja lesen *tralalaa* die Tür geht auf)
E # 605.636 076
F # 023414307
Typ 44 OAD
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Freiburgerin am 8 Nov 2004 15:46 ]
BID = 125304
Moin Freiburgerin
Hast Du schon mal mit einem Staubsauger oder dergleichen die Steckdosen überprüft? Wenn sie Strom haben dann geht es wahrscheinlich ans Eingemachte, ich meine es wird kompliziert.
Die Fehler könnte an der WA Zuleitung, am Netzkondensator am Netzschalter usw. Liegen. Da kommt man ohne Messgerät und etwas Erfahrung nicht weiter. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes.
BID = 125588
Au weia...
jup..das mit der Steckdose war auch gleich meine Idee. Glücklicherweise habe ich den Trockner auf der Wama und auch dessen Stecker gleich daneben. Test Trockner...geht...Stecker Trockner raus...Wama rein...nüscht
ok...dann muss ich doch auf den Arbeitskollegen zurückgreifen, der einen kennt, der einen kennt der sich auskennt
Vielen lieben Dank Euch Helfern
Freiburgerin
BID = 126019
Sie geht wieder
Also...es war ja echt nahezu läppisch....der Stecker war durchgeschmort!
Vielen Dank trotzdem und liebe Grüße aus dem verschneiten Schwarzwald
Freiburgerin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182289280 Heute : 103 Gestern : 4667 Online : 479 6.11.2024 0:49 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0657980442047
