AEG Waschmaschine  Öko_Lavamat Princess 1205
Serverzeit: 26 8 2025  10:20:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko_Lavamat Princess 1205
BID = 344883
rolon_1
Gerätetyp : Öko_Lavamat Princess 1205
S - Nummer : 605649012
FD - Nummer : 045644345
BID = 344974
Ewald4040
Hallo rolon_1
Willkommen im Forum
Um das Prüfprogramm zu starten muss die Taste Vorwäsche und Kurzprogramm gedrückt werden. Der Drehwahlschalter wird dann auf Schonschleudern gestellt. Jetzt sollten alle LEDs an sein. Drehwahlschalter auf Wolle kalt stellen. Welcher Code wird angezeigt, welche LEDs der Schleuderdrehzahl leuchten? Ich vermute das die Motorkohlen abgenutzt sind, und der Sicherungsausfall vom funkendem Kollektor (Überschläge) kam.
Gruß,Ewald4040
BID = 345259
rolon_1
Hallo Ewald,
vielen Dank für Deine prompte Hilfe. Ich habe alles gemacht wie Du es mir mitgeteilt hast und danach haben die Leuchten 700/900 geleuchtet und die Leuchten Vorwäsche/Hauptwäsche.
Teile mir doch bitte mit wie ich weiter verfahren soll.
Herzlichen Dank schon im Voraus.
rolon_1
Ewald4040
Online-Status:
ID = 345284
 Erstellt am: 28 Jun 2006 21:36
BID = 345284
Ewald4040
Motorkohlen prüfen.
BID = 345653
rolon_1
Hallo Ewald,
die Motorkohlen sind draussen und haben einmal eine Länge von ca. 10mm und einmal von ca 15mm.
Müssen sie gewechselt werden?
Roland
Ewald4040
Online-Status:
ID = 345676
 Erstellt am: 29 Jun 2006 21:32
BID = 345676
Ewald4040
Würde ich Dir empfehlen. Jedoch der Fehler könnte ein Motortriac-Kurzschluss auf der Elektronik sein. Entweder Elektronik tauschen oder den Triac wechseln. Versuch es trotzdem zuerst mit den Kohlen.
BID = 347041
rolon_1
Hallo Ewald,
habe nun wie Du mir empfohlen hast die Motorkohlen gewechselt. Der Fehler ist nun aber noch immer vorhanden. Ich habe aber das Rückwandblech noch nicht montiert. Ich hab nach dem Austausch die Tasten Vorwäsche und Einweichen gedrückt, dann den Wahlschalter auf Schonschleudern gestellt. Als dann alle LED´s geleuchtet haben, stellte ich den Wahlschalter auf Energiesparprogramm und dann haben die gleichen LED´s wieder geblinkt wie schon zuvor.
Vielen Dank für Deine Hilfe schon im Voraus.
rolon_1
rolon_1
Landkarte
Online-Status:
ID = 348333
 Erstellt am:  8 Jul 2006 15:25
BID = 348333
rolon_1
wie schon geschrieben habe ich die Motorkohlen gewechselt. Der Fehler war damit aber leider noch nicht behoben. Sol ich nun den TRIAC austauschen? Wo bekomme ich den gleichen TRIAC TAG 444? Oder ist es sinnvoller die komplette Elektronik zu tauschen (Preis?)
Kann mir jemanden eine Rat geben?
Vielen Dank
rolon_1
Landkarte
Online-Status:
ID = 348359
 Erstellt am:  8 Jul 2006 16:52
BID = 348359
rolon_1
Zitat : rolon_1 hat am  8 Jul 2006 15:25 geschrieben :
wie schon geschrieben habe ich die Motorkohlen gewechselt. Der Fehler war damit aber leider noch nicht behoben. Sol ich nun den TRIAC austauschen? Wo bekomme ich den gleichen Triac TAG 444? Oder ist es sinnvoller die komplette Elektronik zu tauschen (Preis?)
Kann mir jemande einen Rat geben?
Vielen Dank
Ewald4040
Online-Status:
ID = 348385
 Erstellt am:  8 Jul 2006 18:44
BID = 348385
Ewald4040
Wenn Du ins Prüfprogramm gehst, stell Feinwäsche 30C ein, reversiert der Motor? Auf Feinwäsche 40C müsste er ohne Anzapfung mit 650 UpM schleudern. Auf Pflegeleicht 30C mit Anzapfung 950 UpM schleudern.
BID = 348580
rolon_1
Hallo Ewald,
ich habe Deine Einstellungen getestet und folgende Ergebnisse erzielt.
Feinwäsche 30°: Reversierbetrieb läuft
Feinwäsche 40°: Motor läuft nach drei Stufen auf 650U/min
Pflegeleicht 30°: Motor läuft nach drei Stufen auf 950 U/min
Aufgefallen ist mir, dass meines Erachtens ein sehr starker Funkenübersprung zwischen Schleifkohlen und Anker stattfindet. Ist dieser normal?
Ferner springt die Elektronik nach einiger Zeit wieder auf die alte Fehlermeldung Hauptwäsche/ Spülen/ Schleudern und 700/900U/min zurück.
Ich bin um jeden Ratschlag dankbar
Ewald4040
Online-Status:
ID = 348621
 Erstellt am:  9 Jul 2006 19:58
BID = 348621
Ewald4040
Reinige den Kollektor mit einem Glasfaserstift oder sehr feinem Sandpapier. Es darf kaum ein Bürstenfeuer zu sehen sein. Eine hohe Stromaufnahme könnte beim Feuern den Motor zerstören.
Wenn Du ein Foto von der Schalterblende und den leuchtenden Fehler-LEDs einstellen könntest, kann ich mehr sehen.
BID = 348625
röhre
Hallo Leute.
Ein Reset, z.B. Fehler Motor, sollte wie folgt zurückgesetzt werden,
Taste Vorwäsche und Kurzprogramm gleichzeitig drücken und den Wahlschalter auf Schonschleudern drehen.
Wie kommt ihr auf Vorwäsche und Einweichen?
gruß
röhre
BID = 348716
Ewald4040
Hi Röhre
Schau mal ganz nach oben, was ich geschrieben habe
Gruß,Ewald
BID = 348988
rolon_1
Sorry,
anbei nun das Foto.
rolon_1
Landkarte
Online-Status:
ID = 348989
 Erstellt am: 10 Jul 2006 21:46
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185269322   Heute : 5540    Gestern : 9511    Online : 368        26.8.2025    10:20
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
