AEG Waschmaschine  ÖKO-LAVAMAT No.1
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  10:14:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG ÖKO-LAVAMAT No.1
Fehler gefunden
BID = 421535
fiffi0703
Gerätetyp : ÖKO-LAVAMAT No.1
S - Nummer : 92628183
Hallo, liebe Helfer,
vielleicht ist es gar keine große Sache, aber die Maschine steht still. Nach dem Einschalten kommt die Meldung im Display " C 9 ", die Dioden bei "Vorwäsche" und "Spülen+" blinken permanent.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Viele Grüße
fiffi0703
BID = 421560
Ewald4040
Hallo fiffi0703
Willkommen im Forum
Bitte die PNC-Erzeugnisnummer angeben! Dann würde ich laut Fehlercode den Motor (Kohlen) prüfen.
Gruß,Ewald4040
BID = 422000
fiffi0703
hallo Ewald,
herzlichen Dank für den Tipp mit den Kohlen am Motor. Die Maschine ist jetzt knapp 8 Jahre alt. Ich gebe mal die PNC Nummer noch an: 914 001 436 00. Dazu noch eine Frage: genügt es neue Kohlen einzusetzen (wenn dies die Ursache ist) oder muss noch ein Gerät angeschlossen werden , um quasi einen Reset zu machen, damit die Fehlermeldung "C9" erlischt und die Maschine wieder läuft?
fiffi0703
BID = 422059
Ewald4040
Sollte nach dem Kohlenwechsel noch C9 erscheinen, muss der Fehler gelöscht werden.
Stimmt die PNC-Nummer? Kann das Gerät nicht finden.
BID = 422067
fiffi0703
ich habe die PNC Nummer (91400143600) S-No. (92628183) überprüft. Steht so in der Türe, bzw. am Rahmen. Diese WaMa war wohl damals ein Sondermodell. Im Ersatzteilshop habe ich auch schon mal nach den entsprechenden Kohlen gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Das Löschen des Fehlercodes - kann ich das dann selbst vornehmen,oder brauche ich dazu den Kundendienst. Vielen Dank nochmals für alle Mühe bisher.
Viele Grüße
fiffi0703
BID = 422072
Ewald4040
Fehler löschen.
Dazu Programmwahlschalter auf Aus. Die beiden Tasten Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten! Oder wenn vorhanden Taste Vorwäsche und Kurzwäsche gedrückt halten. Wahlschalter auf Schonschleudern stellen und warten bis alle LEDs leuchten. Wahlschalter gegen die Uhr weiterdrehen bis auf Energiesparprogramm. Jetzt gegen die Uhr Wahlschalter auf Aus stellen.
Fehlerregister müsste gelöscht sein, und Dein Gerät sollte laufen.
Was steht auf dem Motortypenschild?
BID = 422122
fiffi0703
Hallo Ewald,
na das war ein "act". Habe den Motor ausgebaut und die Kohlen herausgenommen. Die Kohle selbst ragt noch ca. 2 Zentimeter aus dem Schaft heraus. Ganz hineingedrückt verschwindet sie knapp einen Zentimeter im Schaft.
Der Motor hat folgenden Aufkleber:
FHP Motors
UZ 112 G 70
Typ ME 002
5L 083498 656 F 5 1358
DC - EL
Sach-Nr. 645 248 850
SBP 645 260 610 ohne Thermos.
Auf der Kohle selbst steht:
478 K.
Vielleicht hilft es uns weiter. Herzlichen Dank für Deine schnelle Rückmeldung jeweils, auch für die detaillierte Beschreibung der Fehlercodelöschung
Viele Grüße
fiffi0703
BID = 422197
Ewald4040
ET-Nummer Kohlen: 899645430573 Preis: 37,78€
BID = 425390
fiffi0703
Hallo Ewald,
habe mittlerweile die Kohlen bei einer Firma bestellt. Ich fand diese Firma, indem ich nur die von dir angegebene ET Nr. eingegeben habe (bei Google).
Nach eineinhalb Wochen waren diese immer noch nicht eingetroffen. Auf Rechnung bestellt und dort wartet man auf den Zahlungseingang, obwohl in den AGB 14 Tage nach Erhalt der Ware geschrieben steht.
Sobald ich ein Ergebnis habe melde ich mich wieder.
Übrigens war eine der beiden Kohlen noch gut 2cm lang, die andere jedoch total abgeschliffen. Das dürfte somit wohl die Ursache für den Ausfall gewesen sein.
fiffi0703
BID = 425441
Ewald4040
Wenn die Kohlen erneuert worden sind, sollte das Gerät wieder laufen. Zum Versand und des Shops
BID = 427659
fiffi0703
Hallo Ewald,
nun habe ich endlich die Kohlen erhalten. Die quaderförmigen Kohlen sind etwas dünner.
Aber, ............ die Maschine läuft. Das war tatsächlich die Ursache. Die Beschreibung, wie das Display wieder zurückgesetzt wird, hat auf´s erst mal funktioniert. Sämtliche Dioden haben aufgeleuchtet. Nach dem Aus- und Einschalten hat die Anzeige wieder funktioniert.
Sehr gute Arbeit, dafür ganz herzlichen Dank
sagt
fiffi0703
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182422268   Heute : 1308    Gestern : 5459    Online : 339        29.11.2024    10:14
