AEG Waschmaschine  ÖKO-LAVAMAT FUTURE Update
Serverzeit: 26 8 2025  11:57:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG ÖKO-LAVAMAT FUTURE Update
BID = 365594
Andreas.se
Gerätetyp : ÖKO-LAVAMAT FUTURE Update
S - Nummer : 83082960
FD - Nummer : PNC 91400136900
Hallo alle zusammen,
ich habe eine ganz spezielle Frage. Aber zuerst die Vorgeschichte. Vor 3 Monaten hat die Maschine aufgehört zu waschen. Fehlercode – CA. AEG Kundendienstmitarbeiter hat schnell den Fehler gefunden: Motorelektronik. Nach einer Woche war er wieder da – mit einem neuen Teil. Aber upps – gleiches Problem und gleicher Fehlercode. Zum Glück hatte er im Auto einen neuen Motor. Rein damit. Jetzt ein neues Problem – Steckeranschluss passt nicht. Für Handwerker ist dieses Problem kein Problem. Was nicht passt wird passend gemacht. Und dann lief das gute Stück wieder. Leider nicht mehr lange, nur 3 Monate. Zurzeit ist die Maschine tot. Sie lässt sich nicht anschalten, es leuchtet nichts und gibt keinen Mucks von sich. Und jetzt kommt die Frage. Ist das ein Folgeschaden nach Einbau von neuem Motor (645430644/1)? AEG Kundendienst verneint dies und meint Motorelektronik ist von selbst kaputt gegangen. Als erstes wurde Türschloss gewechselt – ohne Erfolg. Strom ist auch da.
Hat jemand eine Idee?
Ich bin dankbar für jede Antwort!
BID = 365698
Ewald4040
Hallo Andreas
Willkommen im Forum
Ich kann nicht verstehen warum ein falscher Motor eingebaut wurde, Vermutlich ist die Elektronik gehimmelt worden. Der Orginalmotor hat die ETNr.:899 645 430 802 und wurde sicherlich nicht umsonst verbaut. Da der Techniker die Teile eingebaut hat, wird auch eine Garantie vorhanden sein. Die Orginal Steuerelektronik hat die ETNr.: 110 09 90-74/4
Sollte die Elektronik erneuert werden, muss auch der Orginal Motor eingesetzt werden. Die Elektroniken sind für die zuständigen Motore im Eprom konfiguriert worden.
Gruß,Ewald4040
BID = 365828
Andreas.se
Hallo Ewald4040,
danke für die schnelle Antwort.
Ich kann auch nicht verstehen warum der Techniker so was macht. Entweder hat er keine Ahnung von seinem Fach, oder wollte einen über den Tisch ziehen. Er hat nur den Motor gewechselt und Garantie gibt’s auch nur für Motor. Ich habe heute einen Brief zur AEG-Zentrale geschickt, mal sehen was passiert.
Ich suche nach einer gebrauchten Motorelektronik, bis jetzt ohne Erfolg. Kennt jemand Internetadressen wo es preisgünstige Ersatzteile gibt?
Mit freundlichen Grüßen Andreas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185270432   Heute : 6655    Gestern : 9511    Online : 169        26.8.2025    11:57
