AEG Waschmaschine Öko Lavamat Diamant 650 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG Öko Lavamat Diamant 650 |
BID = 479228
Rodo Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Wien
Gerätetyp : Öko Lavamat Diamant 650
S - Nummer : ENr 650 637 475
FD - Nummer : FNr: 0149 16268
Typenschild Zeile 1 : Typ 44 OkQ 01
Typenschild Zeile 2 : 645.257 500 LP
Typenschild Zeile 3 : Platine 17994
Hallo Leute,
ich habs gewagt die WaMa zu reparieren.
Ursprünglicher Fehler: Pumpt nicht, weil Pumpe defekt
Jetziger Fehler: Pumpt nicht, weil kein Strom kommt
Die defekte Pumpe hatte einen Schluss, ca. 2 Ohm hab ich gemessen. Die Maschine ist dann einfach stehen geblieben.
Die neuen Pumpe hat etwa 26 Ohm, aber durch die zwei rosaroten Kabel kommt kein Strom. Oben beginnt das Kabel auf dem mittleren Stecker.
Ich kann nicht beurteilen, wie der Strom angesteuert wird, durch Relais oder Triac.
Jedenfalls läuft die Maschine jetzt durch, nur pumpt sie nicht, sie bleibt nicht mehr hängen.
Für jeden Hinweis bedanke ich mich ganzganz herzlich. Ich finde es großartig, wie hier den Freizeitwartungstechniker geholfen wird.
Grüße
Rodo
Ich hab ein Bild angehängt, ich hoff es kommt mit. |
BID = 479254
Ewald4040 Urgestein
Wenn die Sicherung oder der FI vorher beim Defekt der alten Pumpe ausgelöst wurden, kann es auf der Platine des Schaltwerk zu Leiterbahnenunterbrechung gekommen sein. Überprüf die Platine.
BID = 479268
Danke Ewald,
ich hab gestern vielleicht nicht das wirklich passende Gerät gehabt, mit einem digitalen Multimeter hab ich die Spannung an der Platine gemessen, es gibt schon Spannungsspitzen, der Ausgang ist nicht tot. Für eine realistischer Analyse müsste ich entweder ein Analogmeter oder einfach eine Lampe nehmen.
Im Übrigen, kann ich den Pumpenmotor mit 230 V ansprechen und testen?
Dass die sicherung geflogen ist, dachte ich kommt vom Motor, der anscheinend durchgebrannt ist.
Danke derweil
Rodo
BID = 479397
Ewald4040 Urgestein
Wenn an der Pumpe keine 230 Volt anliegen, sind Leiterbahnen zerstört. Unter der Platine besser zu erkennen.Dazu muss das Schaltwerk ausgebaut werden. Die Pumpe kann auch direkt an 230 Volt angeschlossen wérden (Test)
Kannst Du ein Schaltbild lesen? Wenn ja, bitte PM.
BID = 479542
ach übrigens,
einen Fehler hat die Maschine noch, der Verbindungsschlauch zwischen Waschmittelkasten und Trommel leckt, soweit ich das beurteilen kann, dort wo der Schlauch angemacht ist.
Selbst wenn ich den Waschmittelkasten herunter kriege, wie kann ich den Schlauch dichten oder überhaupt wieder einsetzten. Ich befürchte, dass den nie wieder hinein bekomme.
Danke.
ich freu mich aufs Wochenende, da kann ich wieder reparieren.
Rodo
BID = 479558
Ewald4040 Urgestein
Du brauchst auf jeden Fall einen neuen Einspülfaltenbalg. So schwierig ist das Einbauen nicht. Zuerst den Deckel von der Einspülkammer abnehmen, (ist eingeklipst) Die 4 Schrauben am Blendenträger hinter der Schublade lösen, dann kann der Einspülkasten bewegt werden. Den Zulaufschlauch abnehmen, und den Bottich nach unten drücken um den Deckel incl, Ventil schräg nach oben herraus zu dir abziehen. Wenn das geschafft ist wird in der Einspülwanne der Faltenbalg durch ein ovales Kunststoffteil eingeklemmt. Vorsichtig mit einem Flachschlitzschrauber den Kunststoffring aushebeln. Jetzt wird die Wanne abgenommen und du kannst den Faltenbalg durch lösen der Drahtschelle abnehmen. Besorg dir vorher den Faltenbalg ETNr.:899645126960 für 11,42€ +Mwst.
Übrigens, die Pumpe nimmt nur den Strom auf für den sie ausgelegt ist, und bei direkter Ansteuerung darf keine Sicherung/FI fallen.
BID = 479715
hallo Ewald,
hatte das Steuerungsteil heraußen, nichts auffälliges zu sehen, die Kontakte der Pumpe führen direkt nach vorne zum Programmschaltwerk.
Danke für die Antwort
Rodo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187953387 Heute : 11828 Gestern : 18748 Online : 363 26.12.2025 8:46 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0249569416046
