AEG Waschmaschine Öko Lavamat Champions Line L update Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG Öko Lavamat Champions Line L update |
BID = 120679
Sir Thomas Gerade angekommen
Gerätetyp : Öko Lavamat Champions Line L update
Habe eine Öko-Lavamat Champions Line L update mit folgendem Fehlerbild Maschine bleibt im Programm:
60°C, Vorwäsche,1400U/min, Zeitsparen nach mit einer Restzeit von 8 Minuten stehen mit Wasser in der Trommel.
Mit manuellem Einstellen von Schleudern und Abpumpen kann man das Programm dann beenden. Fehler ist vor 2 Wochen schon mal aufgetaucht: Service war da und hat Fehlercode E54 ausgelesen dann wurde die Steuerleiterplatte getauscht und es ging wieder. Fehlerbild ist aber jetzt genau das gleiche. Hat jemand eine Idee?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sir Thomas am 29 Okt 2004 16:08 ] |
BID = 120708
sam2 Urgestein
Ist da noch Gewährleistung drauf?
Bitte mal alle Nummern von Typenschild hierher!
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 120785
Ist vom November 2001 habe die Leiterplatte auf Kullanz zum vollen Preis ersetzt bekommen musste aber die Anfahrt und Lohn bezahlen. ( Da fällt mir ein, den Kulanzbetrag habe ich noch nicht überwiesen bekommen )
PNC Nr = 914 002 23601
S-No = 14043339
vieleicht kann mir ja jemand helfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sir Thomas am 29 Okt 2004 20:40 ]
BID = 120798
röhre Inventar
Mit Sicherheit die Steuerplatine def.
röhre
BID = 120823
sam2 Urgestein
Na, wenn das selbe Teil erst vor zwei Wochen ersetzt wurde, dann ist das doch ein selten klarer Fall von Mängelgewährleistung.
Also reklamieren!
BID = 120962
Erst mal danke für die schnellen Tips!
Habe aber noch eine Frage, beim ersten mal hat der Monteur gesagt Fehler E54 bedeutet entweder Steueplatine oder Motor defekt
Was bedeutet den E54 genau?
wenn der jetzt wieder kommt will er warscheinlich noch den Motor wechseln. Und ich kann wieder blechen.
BID = 121064
Jürgen288 Inventar
Hallo Thomas,
| habe die Leiterplatte ersetzt bekommen |
Messe mal den Motor auf Isolationsfehler hin durch.
Um aussagefähige Werte zu bekommen, ist mit einem ISO-Meßgerät zu messen!
Gruss Jürgen
BID = 121323
Danke für den Tip, kann aber erst nächste woche aus der Firma einen Isolationstester mitbringen.
BID = 121426
röhre Inventar
E54 bedeutet, Motorrelais def.
Evtl sind die Kontakte verschweißt.
Also, Fehler auf der Elektronik.
röhre
BID = 121455
Ist dies das große Relais mit der durchsichtigen Schutzabdeckung ?
Bei diesem waren nämlich bei der ersten Leiterplatte die Kontakte schwarz. Habe aber das Relais überprüft und es war noch voll funktionsfähig. Bei der jetzt eingesetzten Leiterplatte habe ich noch nicht nachgesehen eben wegen der Gewährleistung auf die Reperatur. Wenn es das Relais ist habe ich dann als eigentlichen Verursacher doch den Motor in Verdacht.
BID = 121463
röhre Inventar
Die Relais sind es.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921355 Heute : 6256 Gestern : 9237 Online : 470 18.4.2024 19:15 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0333731174469
