AEG Waschmaschine  Öko Lavamat Bella 1000
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  11:41:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko Lavamat Bella 1000
BID = 84946
digi3000
Gerätetyp : Öko Lavamat Bella 1000
FD - Nummer : F-Nr: 054126662
Typenschild Zeile 1 : E-Nr: 605.637.091
Typenschild Zeile 2 : Typ: 44OKR01
Typenschild Zeile 3 : 645.257.500 LP
Hallo....
habe eine Aeg Waschmaschine...alles läuft einwand frei bis zum ende durch.
Nur der Heizstab heisst nicht! überhaubt nicht.
1. Heizstab durch gemessen und auch mit 230V betrieben. Heizt wunderbar.
2. Relai...Konakte gereinigt und auch separat gestestet. schaltet auch durch.
3. Thermostat mit einem Feuerzeug erwärmt...klickt auch okay.
Am relai liegt auch die Netz Spannung 230V an, nur das Relai wird nicht angesteuert von der Elektronik !
Hat einer einen heissen Tipp für mich ?
Danke...für die Hilfe.
Martin
Die genauen Daten von der Maschine!!!
E-Nr: 605.637.091
F-Nr: 054126662
Typ: 44OKR01
645.257.500 LP
BID = 84949
waschmaschinenbörse
Mal den Thermostat überprüfen. Sollte drei Kontakte haben,
Muss Durchgang zum Heizrelay geben (über 25-30 Grad stellen)
und beim zurückdrehen( nach null drehen) umschalten auf Heizstop überfahren.
Grüßle
BID = 84950
chris66
Hallo Digi,
miß mal nach, ob in der Phase, wo die Maschine heizen sollte, an der Relaisspule Spannung ansteht. Wenn ja, ist vielleicht die Relaisspule kaputt!
chris
BID = 84992
digi3000
Hallo Chris....
Wenn es Hezen soll, liegt keine Spannung am Relai an...die Schaltspannung fehlt.
Aber warum wieso, dass Relai kein Befehl bekomt weiss ich nicht.
Einen Sonnigen Gruß
BID = 84994
chris66
Hi digi,
wie bereits waschmaschinenbörse gemeint hat, check' nocheinmal das Thermostat, aber diesmal elektrisch!
Soll heißen, nicht nur auf's "Klick" hören, sondern auch messen mit Durchgangsprüfer
ciao
chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182417150   Heute : 1648    Gestern : 7490    Online : 361        28.11.2024    11:41
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
