AEG Waschmaschine Öko-Lavamat 9553 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG Öko-Lavamat 9553 |
Fehler gefunden
BID = 413678
Gussi Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Herrenberg
Gerätetyp : Öko-Lavamat 9553
Fehlerbild: Nach Start des Programmes wird dieses durchgeführt, jedoch der Motor läuft nicht.
Auch wenn man direkt auf schleudern geht, läuft die Pumpe ganz normal an, Trommel dreht sich aber nicht.
WO kann hier der Fehler liegen ?
Danke für eure Hilfe |
BID = 413721
flumer Stammposter
Hallo Gussi,
erstmal Motorkohlen prüfen !
Bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
_____________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 413920
Hallo Röhre,
danke für den Tipp.
Habe den Motor ausgebaut. -> Kohlen sind OK.
Daraufhin habe ich noch die Leistungselektronik ausgebaut und ein paar dunkle SMD-Widerstände gefunden. Hab diese nachgelötet.
Jetzt funktioniert der Motor wieder.
Super Forum.
Muss gleich noch eine ANfrage starten, da unsere 2te Maschine auch einen Macken hat.
Gussi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188012251 Heute : 835 Gestern : 7121 Online : 209 31.12.2025 4:37 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0544810295105
