AEG WaMa ÖKO Lavamat 9553
Serverzeit: 15 5 2026  10:20:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO Lavamat 9553
Fehler gefunden
BID = 373682
pergamont
Gerätetyp : ÖKO Lavamat 9553
S - Nummer : siehe Text
FD - Nummer : siehe Text
Typenschild Zeile 1 : siehe Text
Typenschild Zeile 2 : siehe text
Typenschild Zeile 3 : siehe Text
Habe auf dem Typenschild folgende Nummern gefunden
E-Nr. 605 637 031
F Nr. 1037 643 50
Typ 440DD 15
645.257 090 LP
Ich habe folgendes Problem
Wenn ich die Maschine einschalte leuchtet die Diode für die Vorwäsche aber es passiert nichts. Wenn ich den Tür auf Taster betätige tut sich ebenfalls nichts. Es sind auch keinerlei Geräusche beim Betätigen der Start Taste zu hören.
Habe mehrere Programmschalterstellungen ausprobiert immer ohne Erfolg. Habe mit Durchgangsprüfer (soweit es geht getestet ob der Start Schalter Kontakt schließt ) Konnte beim Betätigen Durchgang feststellen.
Ich hab im hinteren Teil der Maschine ein Relais entdeckt.
Habe mit Hilfe eines Ohmmeters Wiederstand an der Steuerspule messen.
Wo könnte das Problem liegen ?
Wäre sehr dankbar über einen Tip.
BID = 373692
röhre
Hallo.
Elektrische Türverriegelung könte def. sein.
gruß
röhre
BID = 374048
pergamont
Erst mal vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Habe die Türverriegelung durchgecheckt. Der Schalter schließt den Kontakt wenn die Tür verschlossen ist. An der Spule ist ein Wiederstand messbar. Sieht aus meiner Sicht normal aus.
Kann ich noch etwas abchecken ?
Gruß pergamont
BID = 374270
Ewald4040
Leistungselektronik steuert die Türverriegelung an. Wenn die Verriegelung in Ordnung ist, wird ein Defekt der Elektronik vorhanden sein. Diese findest Du unten auf dem Bodenblech rechts vom Motor (Rückwand abnehmen)
BID = 374735
pergamont
Vielen Dank für den Tip.
Hab mal die Leistungselektronik ausgebaut und mir die Platine mal näher angesehen. Konnte dort eine kalte Lötstelle entdecken. Hab flugs meinen alten Lötkolben aus dem Keller geholt und mal die Stelle ausgebessert.
Teil wieder eingebaut und siehe da - es funzt.
Also nochmals Danke für den Tip.
Dummerweise haben wir jetzt schon eine neue bestellt.
Braucht vielleicht jemand ein funktionstüchtige Maschine oder Ersatzteile ?
Also denn nochmal vielen Dank an alle die mir hier so nett geholfen haben. Gerne wieder.
Bis bald in diesem Forum.
Kann ich echt weiterempfehlen.
BID = 374861
Ewald4040
Schön das wir helfen konnten. Schliesse bitte den Thread mit "Fehler gefunden". Grüsse vom Team hier.
Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  4 Okt 2006  5:40 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192004450   Heute : 16440    Gestern : 24227    Online : 482        15.5.2026    10:20
